Projet power Amp T5
Projet collaboratif d'ampli de puissance avec techniguitare
Message par McColson »
Allez histoire de relancer un peu, je vous présente la papa du T5, le GH30 de philou77, deux préamps et le T5 en ampli de puissance en gros.
http://www.projetg5.com/Projets/T5/T5_6.jpg
oca
Message par oca »
Bonjour tt le monde,
Je crois que c'est mon premier post sur projetG5...
je suis en train de regarder un peu le préamp sur
techniguitare, et de faire qq simulations.
J'en ai profité pour simuler aussi l'ampli T5 alors
je me suis dis que cela pouvait vous interesser
mes simulations sont faites avec switchercad
Voila mes essais :
http://oca.50webs.com/preamp/preamp.zip
j'ai un peu tout mis, l'ampli de puissance c'est le fichier T5.asc
c'est bien sûr que des tests pour le moment...
A bientôt
Bienvenue oca,
Merci beaucoup d'avoir fait l'effort de poster ici aussi.
Donc soit le bienvenu.
Je vais installer le logiciel ce WE et regarder ça si j'ai le temps. Mais je suivrais ça de loin car c'est philou77 le concepteur du T5. :wink:
PHILOU77
Message par PHILOU77 »
Salut à tous
Je vais faire des mesures sur mon GH30( mesures qui seront valables pour le T5)
- tensions à vide
- tensions pleine charge
- consommation
- puissance délivrée RMS
Je vous tiens au parfum rapidement
PHILOU77
une photo du GH30, pére du projet T5
ampli avec 2 canaux : Fender et Marshall
PHILOU77
D'ailleurs j'ai essayé personnellement le GH30, les préamplis sont des préamplis clean type marshall ou fender, et le poweramp est bien respecteux des nuances des deux préamps.
Le T5 (partie puissance uniquement tiré du GH30) est prévu donc pour sortir 30W à partir d'un niveau ligne et c'est ça l'intérêt de la bête, on lui colle un préampli en rack style lag sptifire, et direct on tombe sur le son !
Le poweramp peut etre considéré comme neutre mais pas stérile avec une vrai rectif à lampes et un PP de 6l6GC c'est plein avec de belles basses, des aigus assez cristallins.
Je pense qu'une présence ou un petit réglage de depth au niveau de la contre réaction permettrait plus de polyvalence afin de pouvoir coller n'importe quel préamp niveau ligne en entrée et n'importe quelle gratte.
Pour moi c'est un très bon poweramp assez neutre qui respectera bien le son de votre préamp et de votre guitare. Je sais que certains diront et la satu de l'étage de puissance alors ! C'était un parti pris à la conception, faire un clean amp pour respecter au mieux la satu du préamp que devait créé techniguitare, ou pour un ampli typé clean.
Je pense que Philou nous a encore pondu un design original, qui a le mérite de sonner très bien !
francoix
FAQueur
Message par francoix »
Je me demandais ce qui avait motivé le choix de la 6sn7?
Dr_Rutherberg
Re : Projet power Amp T5
Message par Dr_Rutherberg »
Question :
J'ai ce transfo qui traine chez moi :
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... Power.html
Point de vue puissance, est-il compatible avec le T5 ?
Si oui, il pourrait enfin me servir a quelque chose ce transfo :D
Dr R.
Re: Re : Projet power Amp T5
Message par charpy »
Dr_Rutherberg a écrit :J'ai ce transfo qui traine chez moi :
c'est ce que j'ai mis sur le PYMouss donc en tout cas il est compatible avec une paire de 6L6GT. j'ai pas testé en 6L6GC mais ca doit etre limite car il a tendance a chauffer un peu meme en 6V6
le PYMouss en 6L6 est fameux. en 6V6 il tourne en classe AB, et en 6L6 presque en classeA. ca fait une otpion intéressante au niveau du rendu sonore bien que le gain en puissance ne soit pas enorme : de 20 a 30W on gagne 1 ou 2dB
Message par Mikka »
Ouais 139VA je pense que c'est un peu juste pour des 6L6 ...
Pour un PP de 6V6 ou D'EL84, je pense qu'il passera bien.
Message par vitriol82 »
Vous tournez en rond avec ces suppositions, tout dépendra du filtrage, Mikka ton PP de 6V6 tu l'as fait avec 50 VA en HT seulement, et oui le TA de la V3 est un 50VA poussé à 70VA à toc et tu as 20 VA de chauffage.
Donc 139 VA ne veulent strictement rien dire, tant que l'alim n'est pas conçue, on ne peut pas faire de bilan énergétique.
On peut concevoir un PP de KT88 avec un 150/170 VA comme avec un 350VA
leau2001
Message par leau2001 »
Bonjour ,
Ce projet de power amp est il avorté ?
J'ai commencé à regarder les schéma et je me demande pourquoi l'alim est elle aussi avec des lampes ? cela change t il quelque chose pour le son au final ?
totovai
Re: Projet power Amp T5
Message par totovai »
Salut, ca fait plusieur jours (semaines) que je zieute cet ampli :D , je suis un peu perdu au fil de la discussion sur ce qui à été fait
ou ce qui est encore à faire.
en page 8 il semblerait que Vitriol aie finalisé un pcb ?
mais en page 9 , il est dit :
Il faut que je modifie l'alim car sinon les capas radiales de 450V ne vont pas aimer. C'est limite mais je préfère passer en 2 * 350V série avec les résistances d'équilibrage. Ca reste une modif mineure.
bref mes questions :
- Les schémas en page 1 sont ils valides ?
- Finalement les pcb de vitriol se base sur une rectifieuse gz34 et un transfo TP-G5 ?
- est il possible d'avoir les fichiers des pcb ainsi que les .sch (j'ai eagles) ?
merci, A+ :)
Totovai
si un jour on te reproche que ton travaille nest pas celui dun professionnel,dis toi bien que:des amateurs on construit larche de noé et des professionnels le titanic
je joue ici: http://www.youtube.com/watch?v=9PCg9pDARkE
