Apres le G5 ??? vous faites quoi ???
PHILOU77
Message non lu par PHILOU77 »
bilbo_moria a écrit :Qq'1 a déjà essayé de coller un préamp "neutre" avant la partie amplification du G5, puis une enceinte Hifi au fesses pour écouter ce que ça pourrait donner en utilisation HiFi ? Ca me démange ....
Salut camarade bilbo
J' ai eu l' occasion de tester le G5 au début sur un lecteur de Cd avec baffle Hifi Cà donne pas mal J' ai essayé avec mon synthé Idem
avec un préamp Baxandall , tu peux facilement transformé le G5 en ampli HIFI , avec les qualités de son que sort ce dernier Par contre , il faudrait le faire en deux canaux Chose facilement faisable
Hé hé :good: c'est encourageant.
Le truc, c'est qu'il me semble que :
- En hifi, faut faire encore plus gaffe au câblage, car un poil de souffle ou de hum qui passerait en amplification gratte serait rapidement insupportable en amplification HiFi,
- Ils utilisent des astuces genre méga-découplage cathode avec des gros et petits condos en // ... bon, ça se fait quoi, mais il doit falloir des compétences et réflexes complémentaires ... sans tomber dans un excés "branl**te audiophile", comme dirait notre ami Spinoo :D
Mais bon, ça me travaille un peu en ce moment ...
blacksnake
Bilbo > Un chauffage en continu régulé et bien filtré ca devrait le faire. J'avais testé un preamp sur base de schéma publié ds LED et pas un poil de humm.
j'ai remis a niveau hier mon ampli SE en ECL82 1W en triode (une seule lampe par voie) qui avait un probleme de buzzz : un filtre en pi en plus dans l'alim et le buzzz a disparu :D . pourtant mes enceintes ont des HP large bande de 99dB.
http://www.projetg5.com/upload/charpy/hifi/ampliV1.gif
le chauffage est en alternatif mais ca ne pose aucun probleme avec des bonnes torsades et un parcours alternatif bien perpendiculaire au trajet du signal.
le probleme vient maintenant des transfos d'alim dont les vibrations se propagent au meuble qui porte l'ampli et qui fait office de caisse de résonnance.
il y a du hum (hiss) audible en collant l'oreille au HP a partir de la moitié du potard de volume, mais a ce niveau la le son décoiffe déja pas mal. il y a au moins 70dB de rapport signal/bruit ce qui est largement suffisant pour mes oreilles sans etre le top de la hifi.
le hiss provient essentiellement de la qualité des tubes et dans mon cas particulier de l'abscence totale de contre réaction qui a tendance a le réduire fortement.
le gain n'est pas du tout le meme en guitare ou hifi donc faut vraiment cabler "bucheron" ou avoir une disposition pourrie dans le chassis pour avoir un hum genant.
le hum est tres dépendant de la puissance de l'ampli et du rendement des HP il faut que toute la chaine soit cohérente : 1W pour mon ampli avec des HP de 99dB. et le niveau sonore n'est pas ridicule du tout, sur les percussions on sent bien les "pointes"
le coup du découplage consiste a associer a chaque condo chimique proche du signal (alim et cathode) un condo polypro (type orange drop) d'au moins 1% de la capacité. si 1% polypro est encore trop cher on peut le réduire en mettant un deuxième chimique 10% a 30% de la capa du premier. j'ai bien pigé l'origine de la chose pour les chimiques mais il parrait que ca se ressent bien sur la dynamique.
si tu as un projet, des questions, besoin de doc... fais un petit tour sur passion-tube ce sont des accros de la loupiote qui sont bien sympatiques.
http://www.passion-tube.com/
Ca c'est pas normal, à force de coller des PI, on passe en ordre II et c'est comme ça que francoix a fumé un 50VA ESO sur son préamp 4 canaux.
Passes moi ton schéma d'alim actuel et les caractéristiques du transfo, je crains de la satu magnétique pour qu'ils vibrent.
blacksnake
Charpy > T'aurais une photo de l'ampli en question, je suis curieux de voir le résultat.
Le rendu sonore est - il meilleur qu'un ampli transistor premier prix acheté à la Fnac il y a plus de 10 ans ? Ca fait plus d'un an que je souhaite changer d'ampli et je ne me vois pas monter une usine à gaz comme on peut le voir concernant la hifi.
tks
voila pour tout le monde :
Jojo
http://www.projetg5.com/upload/charpy/hifi/alim3.png
et blacksnake (c'est pas gros, ni beau, mais ca tiens chaud l'hiver)
schema : http://www.projetg5.com/upload/charpy/hifi/ampliV1.gif
alim (a laquelle il faut rajouter 47µ/270r apres les selfs - voir jojo)
http://www.projetg5.com/upload/charpy/hifi/alim2.gif
le boitier provisoire (qui dure depuis 1an...) http://www.projetg5.com/upload/charpy/hifi/boite2.jpg
cablage 1ere étape (une seule self insuffisante)
http://www.projetg5.com/upload/charpy/hifi/cablage1.jpg
cablage bucheron fini (avant ajout du PI supplémentaire)
http://www.projetg5.com/upload/charpy/hifi/cablage2.jpg
et les enceintes (TQWT avec large bande cabasse 24B25C)
http://www.projetg5.com/upload/charpy/hifi/00.gif
http://www.projetg5.com/upload/charpy/hifi/02.jpg
http://www.projetg5.com/upload/charpy/hifi/06.jpg
http://www.projetg5.com/upload/charpy/hifi/09.jpg
http://www.projetg5.com/upload/charpy/hifi/11.jpg :wink:
--edit-- liens corrigés :oops:
aucune idée!
il faut voir l'ensemble dans sa globalité. faut aussi comparer avec que que tu as et comment tu peux améliorer ton ampli par le changement des capas de liaison en particulier.
en tout cas je trouve ca trés transparent, a l'image du G5 pour la guitare : tout passe. les graves sont un peu en retrait mais bien définis. c'est soit disant une particularité du TQWT.
il parrait qu'il est possible de distinguer un CD pressé d'un CD gravé sur un bon ensemble. je fais le test et on verra :wink: (il me manque un bon lecteur de CD par contre...)
cet ampli me sert de test et je suis bien convaincu. ca va se transformer en "gros" projet home cinéma en 5.0. ca prend forme car je viens de chopper sur ebay la paire de HP qui me manquaient pour les voies arrières :D
Modifié en dernier par charpy le 18 mai 2007, 8:54, modifié 1 fois.
Gaffe, tu as des liens qui ne fonctionnent pas (02.gif à 11.gif)
Un large bande sans filtre ? Good ! Dans les '80s, je lorgnais sur un schéma d'enceinte du magazine "la revue de l'audiophile", une petite enceinte mono voie avec un fostex, qui sonnait formidablement bien, sans le déphasage (et le bordel spacial engendré) par un filtre d'enceinte ...
Et j'avais fabriqué aussi des caissons de basse "Mini-onken" dessiné par JM et équipé de HP focal ... mais bon, laissé dans ma maison de ma précédente vie (soupir).
D'un autre côté, vu le temps et le pognon que je laisse dans les amplis et les grattes, ça vaut peut être mieux que je ne lorgne pas trop du côté de la HiFi à lampes :D
Modifié en dernier par bilbo_moria le 18 mai 2007, 8:17, modifié 1 fois.
blacksnake
Ca donne envie d'essayer !! Ce sera ampli hifi ou G1, le choix est difficile ....
Gaffe, un chat squatte une des enceintes :lol:
Actuellement la chaîne est composée de :
- ampli Sony 2x30W
- platine cd Technics
- enceintes Elypson Horus1
bilbo_moria a écrit :Gaffe, tu as des liens qui ne fonctionnent pas (02.gif à 11.gif)
les liens sont corrigés.
pour ma part j'ai plus de temps pour écouter de la zic que pour jouer de la gratte. donc le choix n'a pas été trop difficile.
le 5.0 c'est un peu du luxe mais j'ai tout mon temps. pourtant je ne suis pas spécialement accros aux effets spéciaux 3D suround.... pour info la dernière paire de large bande pour les voies arrières (cabasse KC16) m'a couté 100Esur ebay donc c'est pas forcément la ruine de s'équiper en DIY de qualité. c'est juste qu'il ne faut pas etre trop pressé.
