[RESTO] Ampli Bouyer ST20
Re : [RESTO] Ampli Bouyer ST20
Moi, j'ai,
je poste ça ce soir en rentrant du taf.
- hotamp
- Messie MI60
nan pas encoretu as demandé à jeannot?
d'ailleurs je viens de voir les pub ! et ben il est pas tout a fait pareil
bestiau ! la quant meme !!
en plus je viens de dépouillé un st20 assez ancien équipé de 5F6 et 6J7 en preamp/déphaseuse ! mais bon l'intérêt de ces modeles est moindre
Bon, beh, j'ai le schema,
j'essaie de mettre les images...[/img]
http://www.hiboox.fr/go/albums/divers/b ... c8446cc022
'spère que ça marche...
ça en a l'air.
ça en a l'air.
Super je l'attendais!
Quelques drôleries dans le schéma :
- contre réaction sur le transfo intermédiaire
- capas de 47nf entre anode et grille des 807 (pour calmer les aigus et éviter les accrochages surement).
J'ai sous le bras un PP de 807 "direct drive" à contre réaction de cathode un peu dans l'esprit McIntosh.
Ca commence à prendre tournure...
- hotamp
- Messie MI60
c'est marrant sur celui que j'ai y a qu'une 6L6 ( mais c'est pas une lampe qui manque , y a qu'un emplacement !!!)
Hotamp, files moi le numero de série, je contacterais les techos de chez eux
- Croquignol
Marrant le pont de diode, avec toutes ces diodes en parallèles, ça date d'avant les 1n4007 j'imagine.
Par curiosié tu l'as fait passer à la peser, parce que ça doit faire le poids d'un ane mort avec toute cette féraille. Etonnament je trouve le transfo de sortie pas très impressionant, ppour un 150W. EDIT: Ha ouais mais c'est pas le transfo de sortie c'est le transfo qui drive les 807 que je regardais.
- hotamp
- Messie MI60
je vois le n° de serie nul part !files moi le numero de série,
Re: Re : [RESTO] Ampli Bouyer ST20
Certains tubes ont une fâcheuse tendance à accrocherbimole a écrit : - capas de 47nf entre anode et grille des 807 (pour calmer les aigus et éviter les accrochages surement).
et parfois en-dehors du spectre audible,
après tu n'a plus de puissance, et si tu n'as pas
de scope, tu te demandes pourquoi pendant un moment.
Sans parler des effets sur le transfo de sortie qui ne doivent pas être terribles...
J'ai déjà entendu dire que les 807 étaient assez bien sujettes à partir en auto-oscillation dans les MHz. Tube radio oblige!
Tu grilles tout en peu de temps!
la EL 503 est aussi réputée pour cela..
enfin... était! on n'en trouve plus
ni des EL 520, même tube que 503
mais brochage différent.
J'ai d'ailleurs un shéma d'ampli guitare avec ce genre de tube,
et je me demande si je pourrais pas le monter
avec une EL 504 / 508 ou 519....
- hotamp
- Messie MI60
en tout cas c'est du tube hyper solide ! qui etais souvent employer dans de l'ampli forain ... gougeon par exemple !! et surement d'autres marques !
ces ampli etais démonter en meme temps que les maneges , tournais avec des ecarts de temperatures /humidité pas possible !! et ca tournais sans problemes pendant 30 ... 40ans sans problemes majeur !
Tout est possible! La seule limite est le porte monnaie!J'ai d'ailleurs un shéma d'ampli guitare avec ce genre de tube,
- hotamp
- Messie MI60
nan quant tu utilise ce genre de tube ! c'est assez bas en charge primaire !avec une EL 504 / 508 ou 519....
genre 1K pour un push ! ( penthode télé )
J'ai fait l'expérience avec un PP d'EL500 (idem EL504), les charges sont du même goût que pour un PP d'EL34, pour Vak = 300V et Vg2 = 160V.
Ce qui change un peu avec ces tubes, c'est la faible tension de G2 (qui se prête magnifiquement à une régul à OD3 ou zener pour les modernes!).
Les russes ont pléthore d'équivalents : 6P36S, 6P44S (moins courante).
Reste que c'est pas très linéaire comme tube. Bon pour de la classe AB.
