Il y a une possibilité evidente d'eclaircir l'ampli, c'est de placer en parallele de R4 et R11 des condos de faible valeur relative (entre 0.5 et 1 uF sur chaque).
Ca va le booster énorme., augmenter le mordant et le crunch, etc..
En plus, c'est facile a mettre en oeuvre, quitte a revenir en arriere en cas de besoin..
[RACK][FINI] Transfert d'un Fender ProJR dans un rack
Re : [RACK][FINI] Transfert d'un Fender ProJR dans un rack
Ouaip mais ce n'est pas le but. Il me manque simplement du brillant.
Par exemple le potard de présence sur le 20/20 est super efficace :
http://www.gadai.ch/G1/2020_2.PDF
Ben c'est justement ce qui va se passer... Si tu places un condo de faible valeur, dans ce cas, entre 0.1uF, 0.2uF ou 0.68uF sur les resistances de cathode, tu vas augmenter uniquement la brillance du bouzin...
Ca vaut le coup de tester, ca prend trois secondes et demie..
Ca prend pas beaucoup de temps c'est sur, mais si tu lis le topic en fait je l'utilise comme ampli de puissance et je bypasse V1. Le son de l'ampli me va très bien en lui même, c'est quand je l'utilise comme ampli de puissance qu'une présence manque.
- tazzon
Je suis d'accord avec A-wai, vire le conjonctive filter, ça va éclaircir le son.
Virer carément ?
Je vais essayer de le mettre sur switch.
Autre soucis... Quand je l'utilise en poweramp j'ai un gros "boooooooooooooooooooo" qui apparait en jouant assez fort et qui reste si j'arrête de jouer. Mais il disparait en augmentant le master (environ à 2/3-3/4). Une idée là dessus ? Je n'ai pas vérifié si ça le faisait en l'utilisant comme ampli normal.
- tazzon
Quand je dis vire c'est fait l'essai sans
