[RACK][FINI] Transfert d'un Fender ProJR dans un rack
Crane
Message non lu par Crane »
Bien le bonjour !
Pour des besoins logistiques lors de nos concerts, mon Fender ProJr va intégrer un rack 2U et servir de poweramp pour mon bien aimé Triaxis. Amis puristes, passez votre chemin...
En parallèle je tente de rajouter une entrée directe dans le poweramp avec un volume dans le topic suivant :
viewtopic.php?t=2962
AVERTISSEMENT: aucun ampli ou composant ne sera maltraité dans ce topic, tout le montage sera réversible.
Pour commencer, une petite astuce. Comment fait-on pour visser des composant dans le rack sans avoir des têtes de vis ou des boulons qui dépassent en dessous ?
Il faut avoir un rack (dé)montable, et il suffit de monter la plaque inférieure à l'envers !
Le layout préliminaire
Voilà à peu près la place des composants. La plaque arrière fera un "U" d'un beau signal archi saturé ^^
Les 2 ventilateurs sont là pour délimiter l'espace réservé aux tubes, celui de droite restera pour les ventiler. A gauche il y aura la sortie HP et l'entrée ligne pour l'attaque du poweramp. A droite derrière le ventilo, la prise secteur.
Et en facade, l'entrée jack de l'ampli et les 3 contrôles (volume, tone et master) qui seront désolidarisés du PCB.
Les tubes sortiront entre les 2 ventilateurs.
Un peu de tôlerie plus tard :
J'ai eu la flemme de faire une découpe carrée pour mettre une prise, le câble sortira donc direct par le trou à gauche.
Vous noterez au fond à droite la machine à café, aide précieuse lors de projets.
La suite bientôt (et vive le débuggage des buzz une fois monté...)
Modifié en dernier par Crane le 03 déc. 2009, 17:38, modifié 1 fois.
strat777
Re : [RACK] Transfert d'un Fender ProJR dans un rack
Message non lu par strat777 »
je trouve ca super sympa comme projet et original
a tu penser a l'idée d'enfermer le transfo de puissance dans une cage ?
Crane
Non pas pour l'instant, mais tout est possible, il y a de la place !
ptitniluge
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Message non lu par ptitniluge »
Salut!!
Dis moi Crane, peux-tu préciser où tu as acheté ton rack 2U, il m'a l'air parfait pour un de mes futurs projet ? :)
Crane
Chez Tube-town ! dispo en 1, 2 ou 3U avec events ou non.
Ok j'ai terminé le transfert à part un ou 2 détails comme les vis qui tiennent le PCB (absentes, je ne les ai pas encore ^^)
Sinon tout fonctionne, y'a même moins de souffle qu'avant et c'est pas étonnant, rien n'était isolé dans le combo.
Maintenant je vais rajouter mon entrée ligne avec son volume, une led qui manque comme temoin de mise sous tension, et un Standby (tant qu'à faire !).
A suivre.
jeff10
Message non lu par jeff10 »
Bonsoir Crane
Bien joué! ton affaire.
Surtout n'oublis pas la resistance de compensation de charge si le HP n'est pas branché en sortie
secu pour l'OT :wink:
http://www.jeff10.c.la
Crane
Merci !
J'y ai pensé mais il me faudrait une res de 20W, donc avec dissipateur.
Mais de toute manière je n'oublie rien avec mes racks, car il faut chaque fois brancher-debrancher, j'ai l'habitude au bout de 15 ans ^^
Ce qu'il manque encore c'est un standby, j'y travaille !
jeff10
Ne t'embete pas met une sfernice 50W :wink:
Crane
Bon voilà j'ai enfin tout terminé !
Rajout du standby, de la led, débuggage du buzz du transfo d'alim (merci vitriol82 et skot !).
Petit point supplémentaire : les racks peints, c'est zouli. Mais la peinture, ça isole.... LA face avant avec les potards et les switch n'était pas du tout relié à la masse du chassis... un ptit coup de grattoir au niveau des vis et le problème est reglé ! le hum qui était revenu après l'ajout du standby est repartit ! avis aux futurs concepteurs...
Crane
Re : [RACK][FINI] Transfert d'un Fender ProJR dans un rack
Merci !
Quand j'aurais la motive je rajouterai une vraie prise secteur. Et le coup de peinture sur l'arrière du rack j'avais la flemme vu que c'est enfermé dans une boite et qu'on le voit pas ^^
strat777
genial crane
c'est une superbe adaptation :good:
maintenant avec le cab du PJ tu vas pouvoir te monter un petit 5E3 ( ca doit bien coller la dedans )
un coup de tweed un coup de peinture sur ton grill cloth et c'est parti :D
veinard va .... :twisted:
mon petit site DIY
http://strat-7.jimdo.com/
jeff10
Laisse donc comme ça.
Tu n'es pas obligé d'aller le peindre
-1 ça pue quand ça chauffe. :lol:
-2 pour peindre de l'alu ,il faut mettre un apprêt ,sinon ça ne tient pas :wink:
alors laisse plutôt se dissiper la chaleur.
Super beau! :wink:
Crane
Bon, un projet n'étant jamais fini, je mettrais bien un petit potard de présence.
En fait je trouve que l'ampli sonne assez sombre, fermé. Faudrait pouvoir ouvrir un peu ça.
La grande question c'est : comment je fais ?
J'ai regardé les schémas de plusieurs poweramps, je ne pige pas trop.
Par contre, le schéma du StudioRaw d'A-wai (hé oui, encore lui) me parle déjà beaucoup plus. En fait ça ressemble pas mal à la partie poweramp du ProJr.
http://www.schematicheaven.com/fenderamps/pro_jr.pdf
http://old.a-wai.com/lampes/studio_raw/studio_raw.pdf
Si je mets un potard de 25K entre C5 et la masse sur ProJr. ça correspondrait au P3 du Studio Raw entre C17 et la masse (il me semble) ?
Attention, un potar de présence ne fait qu'enlever des haut-mediums quand il n'est pas à fond, ce n'est donc pas la solution pour vourir le son de ton Pro Jr
Par contre tu as un conjunctive filter sur ton ampli (R26 + C11), tu devrais regarder de ce côté pour commencer...
