Mode HS ON
vitriol82 a écrit :Bon si à la télé on a des touristes victimes d'attentats sur le caillou tout jaunes et avec des échardes métalliques , on saura qui a inventé l'engin explosif
MODE HS OFF
Mince tu m'as démasqué....
bon faut que je trouve autre chose
comme bourrer les cochons de flageolets!!! le touriste approche lui donne la chateignes de trop et PAAAFFFFFF le cochon explose!...c'est un attentat!
Mode HS OFF
Sinon Vitriol82 je suis dans le premier cas 120VAC => 170VDC donc mes condos tiennent le choc ( de plus j'ai déjà branché le jus sur la carte alim et tout a l'air de fonctionner normalement
Pour Hotamp, je pense que je vais virer le condo de 10µ/50V....je pense qui sert pas a grand chose! je laisse en série la résistance de 1k-1W qui va absorber la puissance et celle de 100K-1/4W pour le bias
vitriol82 a écrit :Un peu plus de rigueur et de sérieux stp sxsyl20
c'est pas gagner non plus, car j'aime bien essayer des trucs ( même débile des fois...malheureusement!!!!)
en tout cas merci pour les tuyaux!
et pour l'alim du filament je pense brancher le 4-5 sur un fil du 12VAC et le 9 sur l'autre c'est bon d'après vous??? '( voir schéma modifié plus haut!!!)
