Pas de pont de diodes avec ton transfo, car il a un point milieu, donc 2 diodes uniquement (1 sur chaque branche de l'enroulement et point mileu à la masse, comme sur ton schéma sauf qu'ils ont utilisé 2 diodes en série sur chaque branche)
oui effectivement, dans mon esprit c'était bien de ce type de cablage dont je parlais. Les diodes en série avec les deux branches et le point milieu a la masse (le terme "pont de diodes" est uniquement reservé au montage type "pont de Greatz" ? ).
Sinon, tes calculs sont faux, tu ne dois pas multiplier par 1,14, mais par racine de 2 donc à peu près 1,41, je te laisse refaire tes calculs
je n'étais pas sur pour le facteur de redressement, je n'arrivais plus a trouver l'infos hier. Un vague souvenir d'un topic sur techniguitare ou vitriol82 était intervenus .
donc du coup , je me retrouve avec env. 406V DC théorique.
que tu peux retrouver à peu de choses près par déduction en prenant un relevé de tension du montage actuel par exemple)
oK, je vais faire ca alors .
