Problème canal poweramp VHT 2/50/2 [RESOLU]
tubart
Re: Re : Problème canal poweramp VHT 2/50/2
Message non lu par tubart »
Mikka a écrit :Salut,
Ouais enfin il faut relativiser les BH5H sont bourrées d'AOP pour le préamp, ce qui est tout à fait compréhenssible car on ne peut atteindre ce niveau de gain avec une simple 12AX7 au préamp.
Vouaip... Eh bien c'est encore plus encourageant en misant sur du "plus beaucoup" tout lampes alors. A la rigueur, je n'ai pas beaucoup joué dessus et le mode 5 watts est laid, le 3 watts est lui sympa.
tubart
Alors là................................................................................................................................. Y'a des fois ou on se sent très nul.
Pour résumer mon intervention sur le VHT, j'avais changé le fusible d'entrée et les lampes de puissance+préampli, nada.
Je l'ai donc emmené chez un pro qui a changé... Le fusible d'entrée et les lampes de puissance 8O
J'ai pourtant testé le fusible au multi avant et après... Et il a monté les lampes de puissance que je lui ai amené...................... jépacompri :lol: Bon, l'essentiel étant qu'il soit en état de marche... :roll:
Cool
Le pb devait venir d'une des lampes mais cela aurait été parfait si tu avais édité au lieu de faire un double post :wink:
Allez hop au boulot pour compiler tout ça :evil:
EDIT une balise [RESOLU] dans le titre par la même occasion
tubart
vitriol82 a écrit :Le pb devait venir d'une des lampes mais cela aurait été parfait si tu avais édité au lieu de faire un double post :wink:
Pardon? Ou ça un double post?
Re : Problème canal poweramp VHT 2/50/2 [RESOLU]
J'ai bien 2 fois tubart au dessus de mon post précédent non?
Houlà va falloir aller chez l'ophtalmo :lol:
tubart
Re: Re : Problème canal poweramp VHT 2/50/2 [RESOLU]
vitriol82 a écrit :J'ai bien 2 fois tubart au dessus de mon post précédent non?
Je pensais que tu parlais d'un double post identique, comme ça arrive parfois en validant deux fois le même message. Je ne vois pas le problème à poster deux fois de suite à plusieurs jours d'intervalle pour énoncer deux idées différentes, mais peut être suis-je encore une fois passé à coté d'une loi du G5... :lol:
EDIT : Incroyable..... Jusqu'au topic d'entraînement !
Modifié en dernier par tubart le 03 mars 2011, 14:14, modifié 1 fois.
