18 WATT LITE finished
strat777
Re : 18 WATT LITE reglages
Message non lu par strat777 »
Bon ca commence a donner de bon résultats :D
en fait sur ma télé j'ai une position micro en serie ( un genre de double ) et c'est cette position qui posait problème et comme un con ..... j'avais oublié que j'avais une entrée low et une entrée hight ... :lol:
donc en micro série ca ne marche pas top en hight mais tres bien en low et sur les autres positions aucuns problèmes en hight
en plus je ne sais pas pourquoi mais l'ampli est super silencieux et pourtant je n'ai même pas câblé mes input en câble blindé ca c'est génial , vraiment un super ampli
voilou
finalement j'ai remis le 150pF , une 12AX7LPS en PI et gardé ma 12AX7 phillips en V1 et ca sonne
merci pour l'idée du brigth cap mikka, ca donne de très bon résultats
j'ai dans l'idée d'essayer une modif que j'avais sur mon précèdent 18W et qui fonctionnait tres bien c'était un boost switch sur la cathode de V1A
Uploaded with ImageShack.us
le souci est que mon circuit est different j'ai une R et C de cathode commune aux deux triodes
je ne sais pas du tout comment je pourrais adapter ce boost a mon circuit et si c'est viable au niveau du son
avez vous une idée la dessus ? ou une autre idée dans le style "treble booster" intégré a l'ampli ? ( je trouve pas mal le concept de pouvoir déconnecter la modif via un switch )
merci
jerome
mon petit site DIY
http://strat-7.jimdo.com/
Felow
Re : 18 WATT LITE modifications
Message non lu par Felow »
Et bien tu peux tout simplement reprendre ce principe avec un switch qui déconnecte/déconnecte la capa présente aux bornes de la résistance des cathodes. Le souci est, que le mode boost sera le fonctionnement de ton ampli actuellement
strat777
Re: Re : 18 WATT LITE modifications
Felow a écrit :Et bien tu peux tout simplement reprendre ce principe avec un switch qui déconnecte/déconnecte la capa présente aux bornes de la résistance des cathodes. Le souci est, que le mode boost sera le fonctionnement de ton ampli actuellement
salut felow
en fait je voudrais partir de l'ampli stock comme base et avoir un boost en plus de maniere a pouvoir obtenir plus de gain
mon petit site DIY
Felow
Difficile d'avoir plus de gain sur cette partie là en tout cas. Essaye d'augmenter la résistance d'anodes à 220k : tu profitera d'une plus grande amplitude et un poil plus d'harmoniques pair pour ici.
Mais bon, sa ne sera pas non plus flagrant.
Sachant que tu as déja ajouté le bright cap...
Peut être en switchant une capa de 1µF en série avec la capa déja présente sur la cathode. Ceci aura pour effet de supprimer un peu de basse
Je ne vois pas non plus de solution ... c'est peut-être l'occasion de te monter ou de t'offrir un Treble booster !
strat777
salut les gars
j'ai deja un petit treble booster , mais j'aimais bien l'idée d'un petit boost embarqué
en fait je veut étudier toutes les possibilités de modifs avant de finaliser l'ampli
et surtout de fabriquer la face avant ( j'ai pas mal de place : 4 rangées de tourets , deux trous de lampes a l'arrière , 4 trous de potards ou switch débouchant a l'avant ... )
j'avais meme pensé un moment a une reverb , mais j'ai fait mes calculs et je pense qu'une petite holly-grail sera probablement mieux et moins cher ( et en plus utilisable aussi avec le 5F2A )
je pense donc que je vais m'arrêter la , l'ampli sonne déjà très bien ... et parfois le mieux est l'ennemi du bien :lol:
merci
jerome
mon petit site DIY
En effet à part le transfo de sortie et/ou le HP je ne vois pas quoi changer pour modifier la sonorité.
Felow
Et bien si tu trouve que ton ampli manque de niak par rapport à l'ancien, c'est tout simplement parce qu'il te manque le cathode follower, et donc un étage de gain en plus. Après si tu veux vraiment l'ajouter sa demande sa modifie pas mal de chose.
Est ce que ta essayé de jouer avec des doubles?
strat777
non pas du tout
je me fait mal comprendre :lol:
l'ampli sonne tres bien il a bien plus de dynamique que le précèdent il a un niveau de gain inférieur mais ca je le savais avant le montage
ma démarche est de profiter de vos expériences sur ce type de montage pour savoir si il y avait des petites modifs ou améliorations a tester avant que je ne finalise totalement le montage ( c'est plus facile a ce stade )
mais je ne veux pas modifier le son de l'ampli il me convient très bien je pensais plutôt a rajouter une sorte d'option pour avoir un petit boost
mais si ce n'est pas possible sans toucher a l'intégrité de mon circuit ca y'en a être pas grave :wink: je terminerais la dessus
A+
jerome
mon petit site DIY
