manivestement il y a un condo qui fuit ou peut etre une résistance HS. en principe tout le tone stack doit etre a 0V
gaffe a la surchauffe des condos si c'est galère a dessouder. parfois je préfère couper les pattes direct
WEM ER 15
Re : WEM ER 15
- hotamp
- Messie MI60
Re : WEM ER 15
+1manivestement il y a un condo qui fuit ou peut etre une résistance HS. en principe tout le tone stack doit etre a 0V
Re : WEM ER 15
Je suis passé chez Saint Quentin Radio cet après midi et j'ai acheté les capas pour changer celles du TS ainsi que les capa de couplage. Je peux me tromper, mais je pense que la friture provient quand même du PI, car si je dessoude comme un porc des 2 canaux en amont du PI, la friture continue. Et si je vire les 2 12AX7, la partie puissance est calme.
Ce qui est chiant, c'est que canaux et PI sont mélangés et non 1 12AX7 pour les canaux, et une 12AX7 pour le PI, mais bon
J'ai aussi acheté de quoi remplacer les résistances de plaques et celles de polarisation du PI, dès fois qu'il y en ai une foireuse ... notamment, je dis peut-être (comment ça, sûrement ?
) des bêtises, mais la polarisation du PI arrive de la HT sur la grille du PI : si ça bagotte par là, ça doit se retrouver en sortie du PI, non ?
Enfin, ta signature me plaît bien, Charpy : hier soir, j'essayais de traquer à l'oscillo un bruit de font en me branchant en entrée et en sortie de PI, donc qq mV par rapport à plusieurs dizaines de volts
Et oui, parfois je coupe les pattes des composants pour les virer sur cet ampli, car les extrémités sont "tortillonnées" dans les cosses, une horreur à virer proprement !
Bon, ben, j'ai remplacé pas mal de truc : capa Ck (une avait vraiment une sale gueule), les capa de couplage (en fait toutes les capas de couplage et du tone stack du canal Wem), les résistances de polarisation du PI ainsi que les Ra, les résistances des cellules RC d'alim ... bref pas mal de choses en définitive.
Victoire ! Plus de pétouilles (pour l'instant, espérons que ce n'est pas une fausse joie !). Du coup, je ne sais pas exactement d'où venaient les pétouilles, un des composants vieillissants ?
J'ai probablement été un peu rat sur certaines résistances, notamment les Ra où j'ai pris chez St Quentin des 1W (tension max 350V) ... dans le calcul, ça passe (il y en a une qui prend cher quand je mesure les tensions sans tube, c'est la 100k de polarisation des grilles du PI) mais bon, pour le moment, je n'y touche pas ...
Pour le bias, je laisse 120Ω, je mesure un peu moins de 44mA à la cathode, je dois être autour de 10W de dissipation sur les EL84 (Va = 320V) ... Phénomène curieux (pour moi) : quand je mets le jus, le courant monte progressivement malgré l'absence de StandBy (vive la EZ81 !) jusqu'à Ik = 50mA et redescend rapidement et se stabilise à 44mA (cela prend quelques secondes en tout)
Les Capa qui fuient ...
... remplacées
Je laisse "as is" pour le moment et je vais tester plus longuement
Merci à tous pour les pistes !
... remplacées
Re : WEM ER 15
t'inquiette pour la résistance. la valeur de tension annoncée c'est a ses bornes: s'il n'y a pas de tube il n'y a pas de courant qui la traverse donc tension nulle a ses bornes: relax la résistance.
par contre les condos qui ont en général un coté a la masse et l'autre polarisé par a la HT (alim ou liaison) sont au "taquet" sans les tubes
Re : WEM ER 15
Yes, Charpy, mais là, c'est une 100k en série avec une 33k pour polariser le PI. Avec les tubes qui pompent sur l'alim, on est à 250V ; sans les tubes (pour vérif des tensions), ça monte à 360V, on approche des 3/4W, mais bon, on fait dans le rock'n'roll ...
