Mis à part les JTM45, les autres modèles d'amplis Marshall, que ce soit les 50W ou les 100W, ont des grid stopper de 470Kloylo a écrit :Par contre OK sur les grid stopper (de 270K sur le marshall, non 470K), mais si je me permets de comparer au plexi, c'est parce que je me suis amusé à tester ce preamp dans un proto, et j'avais exactement le même problème de blocking distortion que sur l'hiwatt.
Et puis quand tu faisais allusion aux Marshall, je te rappelais qu'ils ont aussi un mixer résistif, comme les Hiwatts plus anciens que le tien, et ce mixer résistif atténue sensiblement le signal. Et tu reconnaissais toi même que les version classiques de l'Hiwatt (nettement plus comparables donc aux Marshall que ta version) étaient bien moins sujettes à ce problème :
Donc voilà, je crois qu'on ne peut pas vraiment comparer ton ampli à un Marshall au niveau de la topologie des 2 1ers étages de gain (ou plus précisément la "liaison" entre les 2 étages de gain)loylo a écrit :Les versions classique de l'Hiwatt "début 70's" et "mid 70's" sont moins soumises à ce problème de blocking distortion car, d'une part la configuration des deux premiers étages font que l'ampli a moins de gain, et surtout d'autre part le second étage est attaqué par un signal qui passe par un mixer résistif, avec des résistance de 470K qui font office de grid stopper.
Ok, je ne t'avais pas lu sur le sujet de Bimoleloylo a écrit :Comme je le dis dans le sujet de Bimole, voilà l'explication sur la minimisation de la blocking distortion par ce dispositif.
http://vtg-amps.com/Melissa/Mel_Amp_7-21-06.htm
C'est intéressant comme solution !!
Ce que je voulais te dire dans mon 1er post, c'est que contrairement à ce que tu évoquais au départ :
, je crains qu'il soit difficile de conserver à 100% le gain d'origine pour arriver au résultat escompté, à moins que la solution "Melissa" règle entièrement ton problème, ce que je te souhaite !! (donne des news si tu la testes)loylo a écrit :Je veux profiter du crunch de l'ampli sans de blocking distortion, je ne veux pas diminuer le gain!
Bonne soirée, à+
