Oui, un condensateur et derrière une R de forte valeur (2,2M par exemple) entre switch et masseSebastien a écrit :Pour la haute-tension, un condensateur devant le relais devrais régler le problème, est ce qu'une valeur comme, par exemple 0,022uf ferais l'affaire?
Mais, si je rajoute un condensateur à cet endroit, je ne vais pas avoir un passe-haut, avec ce condensateur et la 100k du tonestack?
Si tu dimensionnes correctement le condo, la fréquence de coupure du filtre est suffisamment basse pour que ça ne change rien en terme de bande passante audible
Jette un coup d'oeil à d'autres projets sur le site par exemple qui font appel à du switching de canaux
Et je te déconseille de switcher par relais pour l'option pentode / triode (ou en tous cas pose la question à des personnes maitrisant mieux que moi ce sujet, mais je pense que pour des petits relais "standard", ce n'est pas terrible ...)
Par exemple les diodes de protection en // des bobines des relais, et éventuellement R et LED associée si tu veux pouvoir visualiser le canal sélectionnéSebastien a écrit :Pour la réprésentation du switching, j'ai certainement du oublier des composants, mais je ne vois pas trop lesquels cela pourait être?
Enfin, il te faut virer tes R de 100 ohms de référencement à la masse du 6,3V, car elles court circuitent 2 diodes du pont de diodes (tu n'en n'as pas besoin dans ton cas, le référencement se fait par les diodes du pont)
