[RESOLU] Debug d'un HBGA15 Mikka modded
Crane
Re: Re : Debug d'un HBGA15 Mikka modded
Message non lu par Crane »
Professeur_Torode a écrit : ... trop proches parce que plus gros que ceux d'origine et se touchant produisaient des interférences à causes des vibrations du HP...
...La méthode préconisée par Mikka était la bonne, taper sur les composants pour repérer la cause des crachements...
Je met souvent un coup de pistolet à colle sur/entre les gros composants, ça évite qu'ils bougent justement avec les vibrations ou le transport.
Professeur_Torode a écrit : ... Je ne pouvais pas non plus laisser l'ampli en plan avec de la HT dans les condensateurs à cause des enfants.
Quoi ? tu n'a pas de laboratoire secret vérouillé par un code et empreinte rétinienne ? :wink:
Professeur_Torode
Re : [RESOLU] Debug d'un HBGA15 Mikka modded
Message non lu par Professeur_Torode »
@Mikka : Je n'ai plus le son des anciens AOP en tête, on est en travaux à la maison, donc je n'ai pas joué dessus depuis 3 semaines. Je n'ai pas voulu le rallumer avant les modifs pour ne pas devoir décharger les condos.
Le son sur le "canal clean" (bypass du potard de gain) est propre, chaud, rond, c'est top.
Le potard de gain donne un crunch agréable mais part un peu en bouillie au delà de 2-3h. Je préfère repasser en clean et ajouter une OD ou une disto devant.
Merci encore pour ton aide.
En position crunch, R4 est-elle intégrée dans le circuit du signal pour faire pont diviseur avec le potar de gain ? Et quelle est sa valeur ?
Professeur_Torode
Je n'ai pas été très créatif sur cette modif d'ampli, j'ai respecté à la lettre ton tuto. Mais je ne vois pas de R4 sur tes photos alors qu'elle figure sur le schéma...
R4 est déjà sur le montage d'origin, j'ai jute changé sa valeur et intégrée dans le pont diviseur avec le potar de gain.
Professeur_Torode
Je la vois sur le schéma, elle passe de 1M à 470k, mais où est-elle sur la photo de ton tuto ?
Un fil part d'un des trous de R4 vers le potentiomètre sur lequel est soudé le condensateur C100, mais pas de R4 8O
Je me souviens qu'au départ elle avait été retiré puis suite à de la blocking distortion, le son boueux dont tu parles, nous l'avions remise sous une valeur de 470k ...
C'est simple à faire, tu déssoudes le fil actuel, tu y soudes la R de 470k sur ce point de connection seulement et de lautre côté, tu soudes ton fil sur le pin laissé libre de ta résistance.
Professeur_Torode
Pour la réalisation, je l'ai fait pour la R4 de 1M :wink:
Mais je n'avais pas mis celle de 470k parce qu'elle n'apparaissait pas sur la photo...
Oui, je comprends ... mais alors le schéma, il sert à quoi ! :lol:
Bon et maintenant avec la R4 ça donne quoi ?
Professeur_Torode
J'ai soudé la R4 de 470k sur le switch canal clair/canal saturé pour ne pas devoir démonter le pcb une fois de plus :wink:
Le son n'a plus rien à voir, le potard de gain est exploitable sur toute sa course :good:
Merci !
Cool !
jeff10
Message non lu par jeff10 »
Oui le phenomene sur mon Cathy au depart HF sur alim.
regarde bien à l'oscillo
et verifie bien les soudures condo liaisons
http://www.jeff10.c.la
Professeur_Torode
Re: Re : [RESOLU] Debug d'un HBGA15 Mikka modded
jeff10 a écrit :Oui le phenomene sur mon Cathy au depart HF sur alim.
Pas de problème sur mon épouse, mais n'ayant pas d'oscilloscope, je ne lui ai pas fait de mammographie ni d'echographie... :lol:
Jeff est un joyeux compagnon qui s'exprime sur un mode proche de la "poésie technique", pas d'inquiétude :D
Professeur_Torode
Certes, mais ce problème est résolu depuis bien longtemps :D
