[RESOLU]Transfo alim FTB150 HS
Re : Transfo alim
http://goofaman.free.fr/papa/loctit/alimloctit.JPG
La simu en images
En EI96 on peut glisser 100VA
On a besoin en secondaires:
0 - 6.3V => 600mA pour la rectifieuse + voyant => 1A => 6.3VA
3.15-0-3.15 => pour les AX7 et le 6AQ5 600+900 mA =1.5A => 9.45VA
6.3 + 9.45 = 15.75 il reste donc 100 - 15.75 = 84.25VA
HT = 235-0-235 = 470V => 84.25 / 470 = 180 mA
Primaire, limité à 230V avec l'accord du propriétaire, on aura gagné 30 mA, pas mal ça mettra l'alim dans un contexte un peu plus confortable.
Les valeurs des capas ne viennent pas de mon propre chef, juste une mise à jour du plan car ce sont celles qui existent sur l'ampli.
Prix estimatif du transfo ESO Custom: version nue sortie cosses, les capots d'origine seront adaptés à la nouvelle carcasse: 68 euros.
Modifié en dernier par vitriol82 le 04 mai 2010, 9:14, modifié 1 fois.
Re : Transfo alim
Jo, t'es un chouilla léger sur le chauffage.
Il y a deux 12AX7, ça fait 600mA ainsi je dirais plutôt 1,6A donc 10VA pour le chauffage.
Re : Transfo alim
Oh je ne suis pas inquiet, entre 1.5 et 1.6A c'est transparent chez ESO, comme pour le G5, tu demandes 2.5A et tu débites 3.3A à 6.3V.
Quoique si l'envie prend à loctit de rajouter une lampe de préamp, on va passer le chauffage à 2A :wink:
loctit
Re : Transfo alim
Message non lu par loctit »
bonjour a tous,
je donne juste quelques nouvelles.
toujours pas reçue les capa chimique de "banzai", bien long pour une simple envelope!!! sinon, grace a votre aide je me suis lancé dans la renov de mon galanti deluxe 20, je cherche des schemas de l'ampli pour changer les capa et mettre les bonnes valeur, savez vous a quel endroit du site je peu lancer un appel a ceux qui pourrait éventuellement avoir le meme ampli, merci.
j'ai fait le tour mais je ne voie pas ou poser ma question pour pas etre hors sujet.
a bientot, des que les capa arrive je vous informe :D
mise a jour des info :D ( j'ai fait edit :D )
donc transfo commandé, merci a vitryol et tous les autres, mykka etc... pour leur aide. j'attends toujours ma commande de condo a banzai :? , sa va faire 2 semaine et c'est pas encore partie, il attende une sovtek 5751 pour tout envoyé,grrrrr c long.
promis je vous fait des sample quand il sera enfin prés ce petit FBT :D
a plus.
edit: 10/06/2010
transfo reçue, condo changé, je suis dans les soudures et au primaire il 3 cosses, donc 2 230v et une avec un E écrit en dessous, petite question qui peu semblé bete, je la met a la masse celle ci, le E
merci, si quelqu'un passe par la.
a bientot
edit 22/06/2010:
donc voila, c'est fait, transfo commandé par vitriol et reçue depuis peu, monté et testé :D
c'est un vrais bonheur que de pouvoir enfin entendre les premier crie de mon FBT 150 et sa, c'est bien grasse a vous tous
MERCI pour votre aide, je vous mettrais des photos du bébé des que j'ai rechargé mes piles, et pour des sample va falloir attendre que je trouve de quoi les faire, je ne suis pas équipé pour et le micro de la webcam est vraiment crade
bref, je le redis, MERCI et bravo pour ce fabuleux site
a plus pour une paire de photo
loic.
edit 25/06/2010
pour ceux que sa peux aider voici les valeur du transfo:
1- Transfo alim pour remplacement ampli FB150 (PP de 6AQ5 "EL90")
Carcasse la plus approchante : EI 96 -env 100VA
- Primaire: 230V + Ecran
- Sec 1 : 0 - 6.3V / 1A = 3.6 VA
- Sec 2: 3.15 - 0 - 3.15V / 2A = 12.6 VA
- Sec 3 : 235 - 0 - 235V / 0.18A = 85.0 VA taux de régulation inférieur à 8% (remplir le bobineau au taquet)
voila, sa pourra aider
:D
a bientot et merci
ps: numéro de série du transfo:
commandé chez ESO
101445
liens vers photos de la bete:
http://img692.imageshack.us/i/img2844ub.jpg/
http://img199.imageshack.us/i/img2841u.jpg/
http://img692.imageshack.us/gal.php?g=img2844ub.jpg
vla, aplus
Modifié en dernier par loctit le 25 juin 2010, 23:20, modifié 3 fois.
Re : Transfo alim
Et bien une histoire qui finit bien.
Photos et samples dès que possible alors
