http://www.mhuss.com/Hiwatt/Schematics/DR_50wPS.gif
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
J'en profite pour rappeler le preamp:
http://www.mhuss.com/Hiwatt/Schematics/DR_Pre2Input.gif
et le poweramp:
http://www.mhuss.com/Hiwatt/Schematics/DR_50wOutput.gif
Enfin, toi tu as mal lu le schéma, c'est surtout moi qui ai mal compté, 3+2=4!vitriol82 a écrit :C'est moi qui ait mal compté, je n'avais vu que 3 12AX7, s'il y en a 4 ben le résultat passe à 4.2A.
Oui oui, j'ai bien fait la mesure en alternatif.vitriol82 a écrit : Alors dans le principe, il faut bien dessouder un des fils chauffage du transfo et y insérer un amperemètre alternatif en série.
Au fait rassures moi le chauffage , tes fameux 5.5V , c'est bien en voltmètre alternatif que tu les as mesuré?
Oui en général tu en trouve mais sous forme de sachet de plusieurs fusibles de différentes valeurs...loylo a écrit :Je n'ai pas eu le temps de sortir le multi, je devais partir. J'ai seulement jeter un oeil aux fusibles. Le fusible du "main" me semble suspect, outre la valeur de l'intensité admissible. Il parait effectivement oxidé et lorsque j'ai voulu le retirer, une extremité métallique est restée coincée dans le porte fusible et le verre s'est désolidarisé de cette extrémité (mais le filament n'a pas laché).
Je vais tester tout ça ce soir en rentrant.
Au passage, est ce qu'on trouve des fusibles temporisés chez Casto (sur leur site, ils ne précisent pas si leurs fusibles sont lents ou rapides)?
