PP 6P1P-EV low cost
bozole
Re: Re : PP 6P1P-EV low cost
Message non lu par bozole »
Lemontheo a écrit :
Tu ne peux pas considérer le type de schéma dont Mikka t'a parlé comme d'une présence (donc avec un effet similaire aux plexi) : en effet, contrairement à une vraie présence, ici tu ne peux pas rajouter d'aigus, tu ne peux qu'en couper : c'est un cut (c'est d'ailleurs comme ça que ça s'appelle sur un VOX)
Le présence des Marshall lui rajoute réellement des aigus en diminuant le taux de contre réaction pour les fréquences aigues, donc si c'est l'effet que tu recherches (rajouter des aigus via ta présence), il te faut réfléchir à autre chose que le cut dont te parlait Mikka Wink
Et donc la question que je me pose : tout ça est-il vraiment utile? On voit pas mal d'amplis sans tout cet attirail et ils sonnent. Je sais que vous allez me dire que c'est à moi de faire un choix, mais là, je n'ai l'expérience ni d'un côté, ni de l'autre :? .
Je ne sais pas si je veux ajouter ou enlever des aigües alors que je ne sais pas encore comment l'ampli va sonner stock. :?
Perso, je ne me sers quasiment jamais de la présence sur les amplis, mais c'est très subjectif, beaucoup de gens s'en servent ... As tu déjà essayé un Marshall avec présence ? Tu disais au début de ton topic vouloir t'inspirer d'un plexi, donc je suppose que tu as déjà écouté / testé ce type d'ampli ?
Lemontheo a écrit :
Tu peux très bien virer ces R de référencement, il faut juste que tu câbles en // du potard une R qui fera contact permanent en cas de coupure du point milieu du potard, tu peux t'inspirer du master de type Lar / M ar en recalculant la valeur de la résistance : http://metroamp.com/wiki/index.php/Lar/Mar_PPI-MV
C'est très intéressant :D
Mais l'ampli va être cathode Bias, et ce ne seront pas des EL34 en puissance. Donc puis-je appliquer ces valeurs???
Tu peux utiliser dans ce cas un simple potard, et tu rentres ton signal sur le point milieu (pas de souci de tension de bias dans ton cas puisque en cathode bias, et par ailleurs, si le point milieu faisait mauvais contact, tu aurais toujours les 2 extrémités du potard qui font office de référencement à la masse des grilles des tubes de puissance)
Je n'ai jamais eu l'occasion de tester cet ampli, mais j'ai un pote qui en avais un et je bavais devant le son qui en sortait.
Je crois que je vais abandonner la présence pour l'instant, et je verrais plus tard si le son manque d'aigües ou s'il en a trop.
Je le mettrais de toutes façons à l'arrière de l'ampli.
Sinon, pour le master, je le câble comme sur mon schéma?
bozole
Lemontheo a écrit :Sinon, pour le master, je le câble comme sur mon schéma?
Non, je te conseille de faire "arriver" les 22nF sur les points milieu des potards, de cette façon, en cas de faux contact des points milieux, les grilles des EL84 restent bien référencées à la masse en permanence
Tu veux dire, les curseurs Bozole ?
bozole
Oui, les curseurs, j'appelle ça les points milieux
merci, c'est bon, j'ai compris l'erreur et je l'ai rectifiée.
J'ai un autre soucis à présent. Je suis en train de concevoir les faceplates (sous open office :oops: ), et je n'arrive pas à faire la graduation des vol., TMB, etc...
Je suis sous mac, un vieux sans Intel, qui a toujours bugger sous X11. Quelqu'un a-t'il une solution à mon problème, un logiciel simple, ou une graduation centrée (pots de 24mm) en .png sans fond???
Pour mon Plexi Junior, j'ai fait une capture d'image, mais là je souhaite une façade noire, donc ça ne marche plus....
kleuck
Message non lu par kleuck »
Ben tu la passes en négatif non ?
Croquignol
Alors heu à mon avis la présence sur un ampli type Jtm45, c'est vraiment pas mal.
En fait c'est pas vraiment le réglage qui est indispensable, mais le fait d'avoir tout ce système de contre réaction qui calme un peu la bestiole.
J'avais essayé un G1 façon jtm45 et le fait de pas avoir tout ce système le rendait quand même pas mal criard avec la boucle ça va pas plus mal, après oui c'est un réglage que je touche pas des masses.
Mais en même temps le cut ça doit pouvoir faire un peu ça.
bozole
Croquignol a écrit :Alors heu à mon avis la présence sur un ampli type Jtm45, c'est vraiment pas mal.
Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de potard de présence qu'on n'a pas de contre réaction, en remplaçant le potard par une simple résistance, on garde la contre réaction comme si on avait la présence à 0. Sur son schéma, lemontheo a remplacé le potard de présence par une R de 4,7k
Croquignol a écrit :Mais en même temps le cut ça doit pouvoir faire un peu ça.
Le cut dont avait parlé Mikka ne fait que filtrer les aigus, c'est un simple passe bas, contrairement à la présence qui les amplifie en les "virant" de la boucle de contre réaction
Croquignol
Ha... Ben désolé je parlais d'un système qui ramène une CR depuis le transfo de sortie, et comme j' lavais pas vu sur le dernier schéma, je me suis dit qu'il y était pas. Mais j'ai pas tout tout lu.
Je sais bien que le cut et la présence fonctionne pas exactement de la même façon, sauf que au final ça sert à peu près à la même chose: permettre à l'utilisateur d'avoir un son plus ou moins criard
Modifié en dernier par Croquignol le 19 juin 2011, 13:05, modifié 1 fois.
bozole
Croquignol a écrit :Ha... Ben désolé je parlais d'un système qui ramène une CR depuis le transfo de sortie, et comme j' lavais pas vu sur le dernier schéma, je me suis dit qu'il y était pas. Mais j'ai pas tout tout lu.
Désolé moi aussi, je disais tout ça sous réserve que la contre réaction était câblée, et tu as raison, sur le schéma lemontheo n'en n'a pas mis
Croquignol a écrit :Je sais bien, sauf que au final ça sert à peu près à la même chose: permettre à l'utilisateur d'avoir un son plus ou moins criard
Le cut permettra d'adoucir un ampli si il est "criard" à la base, mais si l'ampli n'est pas criard à la base, il ne lui rajoutera aucun aigu, donc n'aura aucun rôle de présence, alors que la présence elle est conçue pour rajouter des aigus. PErso, je trouve que ça ne s'utilise pas du tout de la même façon, et d'ailleurs les 2 peuvent être complémentaires ...
Modifié en dernier par bozole le 19 juin 2011, 10:49, modifié 1 fois.
Il n'est pas nécessaire de reprendre les citations précédentes si vous postez juste après, ça alourdit inutilement le sujet et la clarté de celui ci, oui sinon ne laissez que dans le rappel la phrase à laquelle vous répondez.
Pas utile d'y laisser sa propre citation, vous verrez ce sera plus simple pour celui qui relis.
Croquignol
vitriol82 a écrit :Il n'est pas nécessaire de reprendre les citations précédentes si vous postez juste après, ça alourdit inutilement le sujet et la clarté de celui ci, oui sinon ne laissez que dans le rappel la phrase à laquelle vous répondez.
Ok! :wink: :P
Sinon pour la présence c'est bizarre j'ai pas l'impression qu'elle rajoute des aigus, enfin si elle en rajoute quand on la monte, mais j'ai l'impression qu'un etage type "je t'aime loiret" (JTM45) sans le cablage de la CR est plus criard qu'avec (voir pas très agréable en fait)
oui en effet, j'ai oublié de connecter la NFB, c'est réparé, j'avais repris ça vite fait, désolé.
:oops:
bozole
En y réfléchissant, je me dis que la manière dont je t'ai conseillé de câbler le potard de master n'est peut être pas la meilleure :oops: , en tous cas pas la plus transparente pour le preamp (PI compris), je m'explique :
En connectant le condo de laison "sortant" du PI directement sur le curseur du potard, tu modifies la charge de la triode en fonctionnement AC, donc tu modifies la droite de charge de cet étage, c'est à dire son gain, contenu harmonique différent etc ... Alors le rendu peut être bien, ou pas bien, en tous cas pour le coup ça risque de saturer extrêmement rapidement, et il sera sans doute quasi impossible d'avoir un son clair à bas volume ...
Il serait peut être mieux tout compte fait de câbler ton master comme le Lar / Mar dont je t'avais parlé et filé le lien, ou bien tu fais les essais pour voir ce qui te conviendra le mieux
à+
