[DEBUG] Mon Hiwatt a besoin de vous
Re : [DEBUG] Mon Hiwatt a besoin de vous
Vu tes constatations oui, donc y'a le coup d'un petit transfo de 30 VA à mettre en place qui serait financièrement une formule peu couteuse pour remplacer le chauffage.
Ouaip, je vais regarder dans cette direction.
Dans un premier temps ça peut me permettre de debugger un peu plus l'ampli: si avec la bonne tension, je n'ai plus de problème, tout roule; sinon il s'agira de trouver d'autres hypothétiques problèmes.
Après pour un perfectionniste comme moi (le terme maniaque serait plus exact) est il envisageable de faire rebobiner le secondaire "chauffage" de mon Partridge par ESO par exemple, pour avoir un ampli au plus près de l'original?
Je pense, dans le pire des cas ils récupèrent toles et bobineau et rebobinent entièrement.
J'ai pas trouvé d'info sur leur site sur le rebobinage. T'as une idée de prix si tu as déjà eu affaire à eux sur ce type d'opération?
[Edit]
Ah oui, autre chose que j'ai regardé avec la pince ampèremétrique, c'est le courant AC bien sûr.
Malheureusement, avec le cablage très ordonné des Hiwatt, c'est difficile d'isoler un cable pour le mesurer. Je m'y suis donc pris au niveau du PT, j'ai pris 1 des cables de chauffage filament et lorsque je le prends au milieu de la pince (comme le suggèrent les photos que j'ai vu sur le net) j'ai 0A. Lorsque je prends le fil entre les 2 extrémtié de la pince, j'ai bien un courant, de seulement 1,4A. Donc rien à voir avec les mesures attendues!
-EDIT-
Une idée m'a été soufflée:
La faible chute de tension en charge /à vide semble montrer que le transfo arrive à lacher suffisament de courant, mais pas suffisament de tension. Alors pourquoi ne pas envisager un redressement et une régulation pour avoir plus de tension?
Avec mes faibles connaissances, j'ai pondu ça: mon transfo avec point milieu (caractéristique 5,8V à vide, 5,5V en charge sous 3,2A soit une Rs de 0.1 ohm), une R en tête pour faire chuter un peu la tension, un condo de 2200µ/16V et voilà ce que cela donne:
Vous en pensez quoi?
[Edit]
-EDIT-
1-La config du transfo n'est pas bonne, là ça veut dire que tu as un 5.8-0-5.8V
2- Visualises I(R1) c'est le courant qui vient du transfo et regardes à quelle valeur montent les pointes
à 5.8V ça ne passe pas meme avec 47 000µF, t'as à peine 5V
ben tu le laisses là où il est, tu n'y touches pas.
Bizarre, le résultat que tu obtiens???
Le courant qui traverse ta résistance est de 500mA alors que le current tap est à 3.2A???
et 3A par 2 Ohm ça devrait faire 6V à la résistance?
Ah je sais , édites ton current tap , tu dois etre steppé de 3.2A à 100 mA et passe ta réisitance à 100 mOhm
Ah flute! Je fais jamais gaffe à ce qu'il me sort, quand je change la valeur de la charge il me passe toujours en "stepped load".
Bah là du coup, quoi que je mettes en R1 et C1, ça me plombe le système.
Nan c'est normal, ne mets pas de résistance et mets 47 000µ / 10 mOhm, tu n'auras pas 5V, atta
http://goofaman.free.fr/papa/COURS/loylo/loylo.JPG
T'as des pets à + de 10A
Ah oui, je me rends comte que quoique je fasse, je ne pourrais pas avoir plus de 5V, donc il n'y a plus qu'à jeter l'idée!
Au départ j'avais pas compris, parce que avec cette histoire de step sur la charge ça ne me sortait pas les résultats que tu donnais.
Retour à la solution du petit transfo moulé de 30VA.
Là j'ai un autre problème: dans Lyon et ses alentours, je ne connais qu'électronique diffusion, et ils n'ont pas ce qu'il faut:
http://www.electronique-diffusion.fr/in ... 111&page=1
Ils n'ont que des modèles avec 2 secondaires, par exemple en 30VA ou en 35VA, je n'ai que du 2x6V, donc c'est plus bon.
Il faudrait que je prenne un 2x6V = 12V, mais en 24VA voire en 16VA. Et là encore, le souci c'est que je n'ai aucune données sur le transfo (tension à vide ou Rs), donc je ne peux pas calculer la tension sous une conso de 3,2A...
Reprends le pb dans l'autre sens:
Il te faut 6 x 3.2A = 19.2 VA au secondaire
un 2 x 6V c'est bon puisque tu peux mettre tes enroulement en //
Comme généralement les primaires sont en 220V et que tu as du 230, ça amènera la tension nominale à tes 6.3V
Don un 2 x 6 V / 24VA est un minimum, comptes env 20% de taux de régulation à vide, c'est le pb des transfos de grande diffusion et je te préconise du Myrra, c'est ceux qui tenaient le mieux au taf, mais si tu en trouves un non capoté, tant mieux
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... cts_id=985
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... ts_id=1081
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... ts_id=1241
Punaise, oui! Je réfléchis comme un amibe en ce moment!
Je sais pas pourquoi je voulais à tout prix mettre les enroulements en série!
Je ne sais vraiment pas ce que je ferais sans toi Jojo, merci beaucoup! 8)
Accessoirement, je vais m'acheter un bon multi chez électronique diffusion, parce que j'ai quand même un doute sur mes mesures. Il faut mettre quel ordre de prix dans un multi pour avoir quelques choses de valable, sans avoir à se ruiner dans un couteau suisse qui fait même le café? 50€? 100€?
Arf à part les valeurs sures en thrue rms (AC+DC function) les numéeiques coutent moins chers que les digitaux
J'ai repéré celui ci qui me semble bien, et t'as un an de garanti au pire des cas
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=18236
Super Jojo!
Je regardais ça et je commençais à me faire une raison sur le billet de 100€ qui allait délester mon larfeuille.
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=17979
Là, ça fait déjà moins mal.
[edit]
Arf, je viens de voir qu'il n'est plus disponible.
Celui-là pourrait faire l'affaire?
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=18240
[edit]
je pense que c'est le seul qui reste disponible qui vaille le coup
