Dagda a écrit :U=RI ...
Consommation d'une triode = environ 700µA (1mA maxi)
Mettons que tu veuilles passer de 280Vdc sur le point A à 200Vdc sur le point B, soit une chute de tension de 80Vdc sachant que la consommation est de 1mA (cas extrême).
U=RI
U=80V
I=1mA
R=U/I
R=80/0.001 = 80000Ohms soit 80Kohms
Si tu as deux triodes sur le point B, du coup tu as 2 fois plus de courant, donc il faut réduire la résistance à 40Kohms.
C'est plus clair?
Oui je suis d'accord avec toi, mais pourquoi prendre un secondaire de 263Vac, pour arriver en un point A avec 123Vdc d'après la simu PSUD ? On est loin des 280Vdc...
Bon allez je me lance
Je me base sur cette alim.
_______________________________________________________________________
[EDIT]:
- Le schéma du préampli.
- Le schéma de l'alimentation.
- Préampli au format 2U, 2 canaux avec 8 triodes.
- 3 12AX7 et 1 12AU7
- Clean (gain, treble, bass, medium, volume)
- Lead (gain, treble, sweep, bass, medium, volume)
- Transformateur 3 secondaires
- Alimentation haute tension A, B, C, D en 280Vdc
- Alimentation chauffage filament en 12.6Vdc régulé
- Alimentation switching par relay en 12Vdc régulé
