G5 ou autre ?
Angel-fr
G5 ou autre ?
Message non lu par Angel-fr »
Bonjour a tous !
Je vous expose d'abord ce que je voudrait puis après mes idées :
J'ai besoin d'un Ampli qui est une puissance confortable, je risque d'en avoir besoin en répète, voir p'tet d'ici un an ou deux , en live
les 10 watt du G5 me paraissent un poil juste , même si c'est de la lampe, ça m'étonnerai qu'il atteigne les 50 watt transistor de mon Marshamalo MG50 mais je veux pas non plus un truc monstrueux ingérable qui balance des million de decibel a 1/2 du volume ^^
Je voudrai pouvoir attaquer l'ampli de puissance directement car j'ai un magnifique Preamp Mesa/Boogie (pas DIY du tout ^^) qui a un son quasi parfait, mais une section preamp pour avoir des son différents me déplairait pas non plus
Je voudrai aussi que ça soit un ampli a lampe , un caprice , ne cherchez pas a comprendre ^^
voila que dire de plus... que je joue du metal principalement et que j'ai autant besoin des son clair que des Crôôssss disto mais bon , ça c'est mon preamp qui assure , je voudrai juste un amp qui suive pas comme le marshamalo , et je le brancherai sûrement dans un 2x12
Je pensait monter un MI18 en me basant sur ce qu'a fait Bilbo mais je n'est pas trop envie d'expérimenter pour un premier ampli...
Si vous avez des idées , n'hésitez pas
Merci a+ et bonne soirée/journée/nuit
ps: Je n'ai pas vraiment d'expérience la dedans mais j'ai un ingénieur chez moi et j'ai plus de 3 de qi , donc pas besoin de me dire tout les danger que ça représente j'en suis parfaitement conscient :)
Salut et bienvenu,
regarde la discution sur le T5, c'est la partie puissance qui est traitée. Un PP d'une trentaine de watts avec ton preamp Mesa dedans et hop!
C'est juste une suggestion, bonne chance
tazzon t'a bien indiqué : le T5 correspond pile a ce que tu cherches. par contre il va faloir mettre les mains dans le camboui car il n'y a pas encore de layout et de guide de montage.
autrement un G5 de base et a fortiori en KT88 c'est pas ridicule du tout en volume sonore. avec un cab de 100dB ca suffit pour jouer en groupe (en saturé). si tu veux un clean bien propre a coté d'un batteur qui gogne bien il faut au moins 50W a mon avis (le T5 risque d'etre un poil juste, il faut l'équiper de KT66 au lieu des 6L6GC).
Spinoo
Message non lu par Spinoo »
charpy a écrit :le T5 risque d'etre un poil juste, il faut l'équiper de KT66 au lieu des 6L6GC
huh ?
Angel-fr
Je vous remercie tous pour votre conseil , le T5
je vais montrer le schema a mon ingénieur de père pour voir si ses connaissances en tubes sont toujours la ^^
le problème c'est que lui les tubes il connais , mais pas dans la musique.
on verrat bien , je vous en reparlerait
a+ et encore merci
Angel-fr a écrit : le problème c'est que lui les tubes il connais , mais pas dans la musique.
radio, radars ou défense?
Angel-fr
défense ET radar ^^
