OT: SE --> PP
latortuefolle
OT: SE --> PP
Peut-on coupler deux transfos SE identiques:
-en série pour en faire l'équivalent d'un transfo PP?
-en // pour faire un SE //?
Le truc c'est que je vois bien comment cabler secondaires et primaires, vis à vis de la phase du signal etc... mais niveau ferraille ils peuvent pas être couplés...
Si ça peut marcher, dans chaque cas, comment se calculent les relations d'impédence par rapport au transfo SE de départ?
EDIT: 3h, 25 lecteurs, pas un qui sait?? 8O pas mal... :lol:
Re: OT: SE --> PP
latortuefolle a écrit :Peut-on coupler deux transfos SE identiques:
Oui c'est possible avec primaire et secondaires en série mais ca coute bien plus cher qu'un transfo PP
pour du 8k plaque a plaque vers 8ohm il te faut deux transfos 4k/8ohm. on néglige la résistance du secondaire de l'autre transfo
latortuefolle a écrit :-en // pour faire un SE //?
c'est pas possible pour cause de saturation magnétique du noyau du transfo PP a cause de la composante continue (besoin d'un entrefer) ou a cause de la circulation des courants dans des spires enroulées en sens inverse : son résultant =0 s'il n'y a pas de déphasage.
latortuefolle
Re: OT: SE --> PP
pas pour l'idée que j ai derrière la tête...
charpy a écrit :pour du 8k plaque a plaque vers 8ohm il te faut deux transfos 4k/8ohm. on néglige la résistance du secondaire de l'autre transfo
ok, donc chaque transfo voit indépendament la charge de 8ohm...
charpy a écrit :
latortuefolle a écrit :]-en // pour faire un SE //?
non, non, je voulais dire utiliser deux transfos SE en parallèle... faire tourner un stereo SE en mono SE quoi... :wink:
