Fichier cablage 3D EDrawing de la v3
jld272
Message non lu par jld272 »
Bonjour, apres avoir lu la plupart des posts et recupere la plupart des fichiers propose, je n'ai pas vu de fichier 3D concernant le cablage de la version 3. J'ai bien recupe les implantations mais le cablage. Je trouve ces fichiers 3D concu avec edrawing super pour aider les gens comme moi car on peut faire tourner le chassis dans tous les sens pour visualiser. Est je mal cherche.
Pouvez vous me dire s'il en existe une ou pas?
Merci de m'aider.
jld272
Non, ce fichier n'existe pas car ma version du logiciel ne posséde pas la fonction "pipping" qui permettrait de le faire, sinon faut creér chaque fil indépendamment, comme il y a eu déjà plus de 150h de taf, je fais un petit break
Il y a tout de même un fichier 2D du layout qui suffit amplement ;-)
alienas666
Oui, c'est vrai, même moi j'ai réussi à le faire ... :D
ALienas
strato94
Message non lu par strato94 »
:lol: salut à tous
je croyais être le seul :? mais non y'en a d'autres :wink:
et oui ça fait plusieurs mois que je scanne les différents posts et j'ai zappé royalement ton post McColson ( viewtopic.php?t=815 ) ou tu donnais ce lien en page4 http://www.projetg5.com/Projets/G5/G5V3/layoutV3g.pdf :cry: .
je l'ai trouvé seulement hier par hazard et j'avoue que ça change la vie par rapport au layout modélisant le schéma électronique http://www.projetg5.com/Projets/G5/G5V3 ... cielle.pdf qui permet de comprendre le montage.
Bilan, beaucoup de temps perdu et c'est pas faute d'avoir cherché :oops:
je dois être faché avec le moteur de recherche :P
voilà :D
PS pourquoi ne pas mettre ce lien dans "projets et outils" :?: Il n'est peut-être pas officiel :?: ou bien c'est peut-être dans un but pédagogique pour que les futurs "G5 contructeur" prennent le temps de bien tout lire avant de se lancer 8)
merci pour vos réponses
Modifié en dernier par strato94 le 24 mai 2007, 14:34, modifié 1 fois.
Oui en effet il n'est pas officiel, car la disposition à changer en façade pour éloigner la boucle, il faut donc que jojo, refasse le fichier de base et que je refasse tout le câblage sous Illustrator.
Donc cette version "g" est la dernière en date.
