Hot box
smileypitt
Hot box
Message non lu par smileypitt »
Quelqu'un en a réalisé une ? Quels pieges ou particularités ? merci 8O
Y a cette page qui est bien faites dessus
http://www.storm-software.co.yu/diy/ind ... be_reactor
:D
J 'ai déjà commencé à faire une alim et j'ai du 290 Volt contonu en sortie, quel filtre RC est ce que je doit mettre pour obtenir 250 volts ?
Deuxieme question si on veut alimenter le filament en 12 volt continu, il y a une patte en l'air ???? merci.
smileypitt
Re : Hot box
Re : Hot box
Désolé c'est passé un peu à l'as avec tous les projets en ce moment...
A priori personne ici, mais c'est un projet vérifié qui traine sur le net dans pas mal de site, donc la hotbox ça devrait se monter sans trop de soucis en lisant ce genre de lien, avec un peu d'expérience.
Re : Hot box
1- C'est bien mais t'as fait quoi?
- - Plan d'alim
- - Plan de la pédale
- - Bilan énergétique
- - Caractéristique de ton transfo
et avec ça on va pouvoir te répondre pour la partie alim
2- Oui mais il te faudra te rapprocher de 12.6V et la patte 9 n'est pas utilisée, alimentation chauffage entre 4 et 5
smileypitt
Re : Hot box
Alors j'ai besoin d'alimenter une 12ax7 en 250 Volts et une autre en 242 volts.
Pour l'alim, j'ai un transfo 230/ 12 volts 18 VA et un autre 13 volts / 230 Volts de faible puissance ????
J'ai redréssé avec une seule diode et j'ai filtré avec deux condos 330 uF 200V en série avec des R d'ajustement de 220KOhm en parallele.
Je me retrouve avec 290 Volts continu .
Merci pour votre aide !!!
Re : Hot box
Mouais ça ne m'avance pas de trop, pas completes tes infos, m'enfin , essayes 2 cellules R/C en sortie d'alim 22k / 22µ/350V + 6k8 /10µ/350V.
Tu ne devrais pas etre loin de la vérité, mais tu obtiendras tes tensions que si les lampes sont branchées sinon ce sera 290V partout.
Le 250V sera obtenu aux bornes de la 22µ et 242V aux bornes de la10µ
Eventuellement en fonction de la régulation du transfo, tu passes la 22k à 18k si ça descends trop en tension car en plus t'es en redressement mono alternance, passage en pont de graetz 1N4007 à prévoir.
Commences comme ça et vois ce que ça donne
smileypitt
Re : Hot box
OK merci, quelles sont les infos manquantes à part la puissance du deuxieme transfo? encore merci ...
Re : Hot box
Cf mon premier post
Enfin laisses tomber, mets une résistance de 100k aux bornes de ton alim pour simuler env 3 mA de conso et mesures ta tension aux bornes de cette résistance, on sera fixé. Attention la 100 k devra faire 2W, (comme les toutes les résistances précédemment citées)
smileypitt
Re : Hot box
Alors à "vide" (il y a quand même les deux 220k en série) j'ai 286 Volts exactement et 260Volts avec une charge de 100KOhms... Merci.
Re : Hot box
Donc à partir de là tu peux tracer une droite U=f(I)
Tu estimes à 1.2 mA la conso par lampe. On s'en fout de tes 2x220k, elles y sont de façon permanente, donc ça ne change rien au pb.
Le courant traversant R1 sera total et R2 sera pour la seconde lampe,
Mais comme tu as 260V avec 100k de charge ça veut dire que tu as une conso de 2.6 mA soit tres rapprochant de celle de tes 2 tubes.
Donc la tension d'alim sera de 260V
260V -250V = 10V de chute de tension dans R1
250V -242V = 8V de chute de tension dans R2
Le courant qui traverse R1 est la conso des deux lampes donc R1 = 10 / 0.0024 = 4166 Ohm
le courant qui traverse R2 = un tube donc 8/0.0012= 6666 Ohm
Donc on se repproche des valeurs standards : R1 = 3k8 /2W et R2 = 6k8 et le tour est joué
Comme quoi j'en étais loin le premier coup avec mes 22k , faute de précisions :twisted:
Allez hop, 3k8/2W +22µ/350V et en série 6k8/2W+10µ 350V et le tour est joué
Avant de te lancer dans quoi que ce soit, fais valider ton schéma d'alim
smileypitt
Re : Hot box
Alors là tu me fends le beignet !merci beaucoup, du coup pas besoin de pont de diode... j'ai que des 22micro je peut remplcer la 10 par une 22micros ?
Sinon j'ai 12,2 Volt en sortie de mon 7812 (1000 MicroF en amont et 470 MF en aval, redressement à pont de diode), quels sont les risques si je n'ai pas exactement 12,6 V pour le filament ?
encore merci.
Re : Hot box
Tu isoles le dissipateur du 7812 de la masse, si tu en as un évidemment.
Ensuite sur la patte centrale (GND) , tu mets une diode type 1N4001, l'anode sur la patte du régulateur et la cathode à la masse, et zou t'as 12.6V :wink:
Pour tes 22µ, c'est ok, ça mettra un peu plus de temps à de stabiliser.
smileypitt
Re : Hot box
OK merci
rider
Re : Hot box
Message non lu par rider »
Comme déjà posté sur ce site, la hot box est un super préamp
avec un peu de recherche, tu trouveras les tofs que j'ai fais pour MC COLSON
J'ai ce preamp et je ne le vendrai que pour une "fortune"
Re : Hot box
En effet et la recherche est très performante sur le coup quand on tape hotbox et rider dans l'auteur, ça sort une seul topic : celui là :
viewtopic.php?t=233&highlight=hotbox
D'ailleurs welcome back rider, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu ;-)
