Vieilles pédales !
Vieilles pédales !
Bon, j'ai enfin fini ma fuzzface (merci BS pour les conseils et ton site) : j'aime !
J'ai rajouté un switch pour filtrer un peu les basses, en option.
Sur le MI18, ça sonne super bien !
(faudra que je pense à rebrancher mon Vox AC30, il est débranché depuis 3 mois au profit du MI18, ma copine va finir par faire la g*, c'est elle qui me l'a offert)
Et j'ai une TS808 modifiée par Analogman qui m'attend à la Poste, miam !
- strato94
Re : Vieilles pédales !
- aubrybybo
Vrai Fuzz face ou montage DIY?
DIY
Ouaip, va falloir que je torche qq samples !
blacksnake
Re: Vieilles pédales !
De rienbilbo_moria a écrit :Bon, j'ai enfin fini ma fuzzface (merci BS pour les conseils et ton site) : j'aime !
On attend les samples
hé hé ...
Tiens, par contre, une question, BS : j'ai un volume assez faiblard ... enfin, je veux dire que d'hab, les pédales ça avoine bien, genre ça rajoute 20dB comme qui rigole, alors que celle ci amplifie peu ; elle ne bouffe pas le signal, mais elle amplifie peu, quoi ... tu as ça aussi dans ta FF, BS ?
blacksnake
Je crois qu'il faut minimum 50% de volume poour avoir un volume identique en bypass, je regarde demain, mais oui ca amplifie pas des masses.
- aubrybybo
Ca dépant de ton bias en fait (je sais pas si tu peut le changer). Sur la mienne, j'ai remplacer une resistance par un trimmer, et je peux regler le bias comme ça, a l'oreille. Et plus le son est crade, moins t'as de son!
BS, Aubry, merci pour vos infos, ça me rassure.
J'ai foutu un trim (conseil de BS) + une résistance patte en l'air à l'arrache (à la porc, ma spécialité
car le trim ne suffisait pas) et j'ai réglé le Bias pile poil à 4.5V (après une minute ou 2, car au début ça dérive bien le temps que ça chauffe, géranium powa !
ah ben tiens en voilà une chose qu'elle est interessante
moi j'aimerais bien du sample comparatif mi18/ac30 avec la fuzz face!
et même une photo du montage (pour verifier que c'est un montage à la porc!)
- aubrybybo
Re: Re : Vieilles pédales !
Tu le mesure comment ton bias? Moi j'ai fait ça a l'arrache, donc la méthode "sérieuse" m'intérresse!bilbo_moria a écrit :BS, Aubry, merci pour vos infos, ça me rassure.
J'ai foutu un trim (conseil de BS) + une résistance patte en l'air à l'arrache (à la porc, ma spécialitécar le trim ne suffisait pas) et j'ai réglé le Bias pile poil à 4.5V (après une minute ou 2, car au début ça dérive bien le temps que ça chauffe, géranium powa !
Arrêtes, s'il y a des mineurs, le site va être interdit. Massacre à la tronçonneuse, à côté, c'est Babar et le Père Noël !wallace a écrit : ... et même une photo du montage (pour verifier que c'est un montage à la porc!)
aubrybybo a écrit :Tu le mesure comment ton bias? Moi j'ai fait ça a l'arrache, donc la méthode "sérieuse" m'intérresse!bilbo_moria a écrit :BS, Aubry, merci pour vos infos, ça me rassure.
http://egraffin.free.fr/index.php?secti ... effet=fuzz
4.5V entre le collecteur de Q2 (le deuxième AC128) et la masse
- aubrybybo
Ok, merci, je vais voir ça de ce pas (et voir a combien été mon réglage a "l'oreille"!;) )bilbo_moria a écrit :Arrêtes, s'il y a des mineurs, le site va être interdit. Massacre à la tronçonneuse, à côté, c'est Babar et le Père Noël !wallace a écrit : ... et même une photo du montage (pour verifier que c'est un montage à la porc!)
EDIT : alors j'avais 3.6v, mais je dit bien j'avais... En voulant redresser le transistor pour prendre la tension, j'ai pété le support...
- aubrybybo
Détterage de topic!
Donc pour revenir a l'histoire, j'avais pas réussi a regler le bias la dernière fois, j'avais quelques mV au lieu des 4.5V annoncés, donc j'ai pris la pédale direction placard "tu sortiras quand tu marcheras!"
Tout a l'heure, je la revoit, je me dis "allez, je vais me repencher sur ce cas", donc je re regarde a tout ça, avec la fiche de tonepad : en fait, leur layout est bon, mais sur le schéma, ils ont mis des NPN au lieu de PNP (c'est ça qui m'a perturbé, c'est sur
). Donc je remet le transo dans le bon sens (heureusement qu'il avait pas grillé!), multimètre -->4.5V, et let's go rock!
