voici 3 photos de l'ampli que j'ai realisé: un moonlight (ax84) à partir d'un chassis/coffret de recup.
les transfos avaient été achetés au concepteur de l'ampli (Simcha DELFT)
l'etage preamp est une (moitié de) 12AX7, dephaseur 6SL7, etage puissance 6SN7
malgré le watt annonçé je ne peux pas le mettre à toc dans mon appart !
pour info
j'ai utilisé le schema original v3(un volume, un tone)
schema moonlight v3
j'ai rajouté un condo 4,7 nanoF entre les plaques de la 6SN7 (voir schema ci-dessous)
schema moonlight Adam ALPERN
la partie preamp est differente, ele vient du tout 1er schema : c'est une
triode 12AX7 avec 220 k en anode et 1,5 k + 25 microF en cathode
schema moonlight v1
SAMPLES
dirty
clean
