bonjour,
je suis juste un amateur en electro
je dois remplacer un potar sur un ampli type marshall
c'est un potar "Alpha B22K" de 24 mm de diametre
j'ai trouvé avec bien du mal un potar de même valeur (b22k)mais
de diametre 16 mm
outre le montage, je souhaite savoir si cela va avoir une influence
quelconque sur le son et/ou les composants ???
merci pour vos réponses (pour un amateur comme moi)
question à propos des potentiometres sur ampli type marshall
- tazzon
Re : question à propos des potentiometres sur ampli type mar
BIenvenu heduuinal,
A mon avis, sauf le fait qu'il fait 16mm ça ne devrait rien changer, le son ne va pas changer.
- aubrybybo
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... m-log.html
Si c'est mis sur un pcb, faut que tu fasse attention, un changement de diamètre de potard va entrainer un changement de place de l'axe du potard, et donc le trou du chassis va pas tomber en face du potard!
En préparant ton coup avec du câble entre les pins du potar et les trous prévus pour celui d'origine sur le PCB ca devrait rouler tout seul.
bonjour,
Merci pour ces réponses rapides...cela m'est bien utile car je n'ai
pas besoins de commander un autre potar (3e + 10e de port )
je suis juste un guitariste qui souhaite remettre en état un ancien
marshall Lead 20 (de 20 ans d'age), dont le devis de réparation est
de 65 euros pour cette unique panne... (le potar des médiums à changer)
je vais donc prolonger les pattes du port de 16 mm avec du fils jusqu'a
la carte...
restant assez admiratif de vos réalisations à tubes...('
encore merci les G5 (':D')
la carte...
- aubrybybo
A la rigueur, tu peut prévoir les autres potards a changer, c'est le point faible des marshall!
C'est vrai : je pense que Marshall a un cahier des charges bien précis pour les potars, quel que soit le machin avec écrit Marshall dessus ça crachouille (y compris les pédales, c'est ça une vraie culture d'entreprise
