Avis Conquest Tube 65
- Dr_Rutherberg
Hello !
Alors un pote est pret à me revendre son ampli Conquest, mais qu'est ce que ça vaut ?
Je sais que c'est un ampli combo artisanal Belge, en p2p, avec 4 12AX7 et 2 EL34, le tout en Sovtek, un clean, un overdrive(pas exceptionnel), avec un Celestion V30...
Je pensais lui en proposer 200€, si il accepte, ça me semble être une bonne affaire non ?
Voila l'adresse du site : http://www.conquestamps.co.uk/catalogue.html
Dr R.
Dr R.
Re : Avis Conquest Tube 65
yep c'est une bonne base.
meme 300E fait moins que le prix des pièces.
Au pire si ca ne sonne pas terrible tu le cannibalise et tu le transforme en autre chose (MI60, JTM...)
- Dr_Rutherberg
Oui j'avais pensé a ça !
Puis le V30 fait deja bonnement 100€ donc...
Je crois que je vais me laisser tenter !
Le combo fait 50W RMS.
Dr R.
Dr R.
- tazzon
Ouaip, marrant, on dirait un marshall. Entre nous, 50W en classe A, faut bien se faire de la pub mais bon... Comme dit charpy c'est une bonne base pour faire de la mise à niveau. C'est celui avec reverb ou sans ?
- aubrybybo
Re: Re : Avis Conquest Tube 65
Sans, vu qu'il a 4 12AX7. La 5ème doit etre prévue pour la reverb!tazzon a écrit :Ouaip, marrant, on dirait un marshall. Entre nous, 50W en classe A, faut bien se faire de la pub mais bon... Comme dit charpy c'est une bonne base pour faire de la mise à niveau. C'est celui avec reverb ou sans ?
- tazzon
C'est pas faut, j'avais pas pensé à ça
- Dr_Rutherberg
Comment sais-tu que c'est en classe A ? Il fait rien noté sur le site, ni sur d'autres sites... Ou j'ai ptet loupé qque chose...tazzon a écrit :50W en classe A
Moi je me suis dis "2 EL34 = push-pull"...
Dr R.
- tazzon
sur le site Conquest Amps, il y a écrit :Power 50W RMS (All Tube Sound)
Class A
4 x 12AX7 and 2 x EL34 Tubes
1x12" CONQUEST Gold+ driver
Two independent channel switching with LED control and remote output
Clean and lead channel each with gain, three band tone controls
Effect level and master volume
Parallel effect loop (send - return)
Line out with volume control
Two extra speaker outputs
Size 475W x 495H x 265D mm
Weight 25 kg's
- Dr_Rutherberg
Oulaaa je devais être très fatigué hier soir
Arf c'est dommage, j'aurais voulu un PP !
Dr R.
Dr R.
- aubrybybo
Bah c'est un PP en classe A! T'es encore fatigué!
Ca tombe bien, c'en est un
Donc une fois de plus : un PP peut être en classe A (très rare en ampli guitare) ou AB (ou même B) !
En l'occurrence, pour un ampli qui sort 50W avec 2 EL34, le "Class A" est clairement usurpé, c'est un classe AB ! (et vive le marketing)
Tiens Doc, un peu de lecture
- tazzon
Et oui, c'est pas incompatible PP et classe A.
Soit ils parlent en Wmax soit comme dit a-wai c'est du AB (ce qui semble être le plus plausible).
- Dr_Rutherberg
J'étais persuadé que Classe A = Single Ended et Classe AB ou B = Push-Pull...
C'est comme ça dans la majorité des cas non ?
On dit aussi que le PP est plus adapté au metal... Vrai ? C'est la distorsion de recouvrement qui fait ça ?
Merci, j'ai un peu de mal
Dr R.
Dr R.
- tazzon
Un SE ne peut être qu'en classe A mais un AB à besoin d'un PP. Avec des tubes je sais pas si c'est possible de faire de la classe B mais en même temps j'en vois pas l'intéret, le rendement d'un classe B se retrouverait fort diminué si on prend en compte le chauffage. Donc tant qu'à bouffer de la puissance dans le vide autant faire du AB pour éviter la disto de raccordement.
Mais c'est vrai que dans la majorité des cas c'est comme ça.
Pour le métal, je pense (j'en suis pas sur) que c'est le fait que l'étage sature symétriquement et qu'il y a la compression du au PP en AB qui fait qu'il est préféré pour du métal (et un métaleux qui joue pas fort c'est pas un métaleux
- latortuefolle
bah c'est pas tout à fait vrai. Un SE peut tout à fait être polarisé en AB, c'est juste que ça sert à rien car il y a pas une lampe jumelle pour prendre le relais quand la première se coupe. Donc en SE on polarise habituellement en symétrique, donc en classe A. Mais techniquement, on peut faire un SE classe AB, suffit de choisir la même charge et la même polarisation de grille qu'un PP AB.tazzon a écrit :Un SE ne peut être qu'en classe A
