KT88 zebré ?
FloRal77
KT88 zebré ?
Message non lu par FloRal77 »
Salut tout le monde
Je viens de recevoir une paire de KT88 EH de chez TT mais le guetter est comme zebré !!!?Shocked
J'avoue que pour un tube neuf ... je comprends pas comme le guetter peut avoir cette tete la ?
je viens de tester le tube et une petite lueur bleu apparait à la mise sous tension (du à l'ionisation de l'oxygène ...) alors que pour du neuf je m'attend à ce qu'il soit justement totalement sous vide!
Niveau sonorité, je peux pas comparer avec mes anciennes KT88 EH car il faut une période de rodage (enfin je crois...)
Pensez vous qu'il soit usé, qu'il ai eu un défaut de fabrication, mal traité, c'est la nouvelle mode des EH ... ?:evil:
le guetter est bcp moins brillant que sur mes ancienne KT88 usagé :evil: :evil:
Merci d'avance pour vos réponse si vous avez un avis sur la question
Re : KT88 zebré ?
les zébrures veulent simplement dire que la couche de métal qui s'est déposé pendant le chauffage du tube pour le vide ne s'est pas faite d'un coup.
il ont du chauffer avant que la pression ne soit assez basse.
si tu a un peu d'ionisation c'est que le vide est imparfait. la lueur est tres fortement influencée par la tension de plaque et de grille. donc le simple fait que ca brille ne veut pas dire grand chose.
en principe le vide n'évolue pas (ou tres tres tres peu) dans le temps. sauf s'il y a un probleme d'entrée d'air par le culot mais c'est assez rare et le tube est a jeter si ca arrive.
Les tubes de "sensor" (sovtek, EH et russes indéterminés), sont correct sans plus c'est pourquoi tu observes ces petits désagréments.
ca ne veut pas dire qu'il fonctionneront moins bien mais que la qualité de production n'est pas tres elevée. la durée de vie ne sera pas fabuleuse,
il ne faut pas trop des secouer.... mais ca fait quand meme du bon boulot a la base. :wink:
laisse tourner l'ampli un jour ou 2 pour voir si la sonorité te convient.
FloRal77
Re : KT88 zebré ?
Merci pour ces précisions Charpy
c'est quand meme dommage de vendre un produit qui n'est pas totalement sans défaut ! sinon faut mettre le prix...
J'ai quand meme entendu dire charpy qu' un tube usé etait reconnaissable par la brillance du guetter.
Mais dans mon cas c'est surtout les especes de zebrure qui m'ont surpris.
Je vous dirai si le son s'améliore...
