pourquoi tu prends pas plutot ça:
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... Watts.html
de la piece prevue pour, quoi... mais un peu chero certes ...
ou ça, beaucoup moins cher:
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... Style.html
(un poil juste quand même... donc mieux quand même si tube town te confirme que le point milieu est double... ce qui a pas l'air d'ètre le cas...)
ou si tu veux être surdimensionné, que tu t'en fous du look et que t'es juste en budget, y'a ça:
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... ement.html
... mais faudrait vérifier que le voltage filament monte pas trop...
ou même ça:
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... Power.html
en mettant les deux secondaires HT en série et avec une capa de tête... et en utilisant que l'un des deux secondaires filament.
EDIT:
vitriol82 a écrit :Bof:
Sur 159VA tu retires 15VA du 5V et et 30VA du chauffage soit 110VA sur la HT.
Tu as donc de dispo 110VA / 650V= 170 mA en alternatif, quasi que dalle
1- c'est dû au fait du point milieu
2- on est loin des 400mAac requis pour ce type de PP comme le MI60
3- on est un peu bas en HT , il aurait fallu du 340V
Attention!!!! Je pense que tes VA ne sont pas ceux de hammond...
Je m'explique, voici les data du hammond:
373CZ, 159VA, 325-0-325V @ 150mA DC, 5V CT @ 3A AC et 6.3V CT @ 5A AC
bon et bah leur VA c'est en comptant le courant nominal
DC pour le secondaire HT, et non AC. Ca correspond donc à la consommation moyenne nominale du transfo, et non la puissance qu'il peut débiter en pics!
De plus, le secondaire HT est prévu avec point milieu, donc avec une classique alim avec rectifieuse ou full wave, et donc quasi sans aucun doute pour de la capa de tête. Et hammond ne sont pas des guignols non plus, donc ils ont du prévoir que leur transfo peu encaisser beaucoup plus de courant sur le secondaire HT pour encaisser les pics de courant du au montage capa de tête, qui se rencontre dans 99% des amplis guitare.
Donc à mon avis, le hammond que propose Mikka, si il correspond à la consommation
DC dont il a besoin, est le bon.
En plus, la puissance des secondaires filament correspond bien à un PP de 6L6/el34 avec rectifieuse.
Et je pense donc, suivant la même idée, que le transfo 139VA de tube town peut faire l'affaire, pour les mêmes raisons.
Ce ne sont donc pas des 159VA et 139VA, respectivement, au sens où tu l'entend Vitriol, mais en fait des transfos pouvant accepter en pic plus de puissance que ces valeur.
La plupart des transfos du comemrce pour ampli à tube sont données pour courant HT en DC, rarement en AC.
