est ce j'ai la plus grosse?
contrairement a ce que votre esprit imagine je veux parler de tubes :wink:
j'ai eu une ECC832 qui ne rentrait pas dans le socket a cause de son diametre 8O
flyfucker me dit qu'il en a une qui ne pose pas de probleme. du coup j'en ai profité pour mesurer au pied a coulisse ce que j'avais de sorti :
ECC832 JJ : 21.9mm avec une base renflée de 22.6mm :?
ECC83s JJ et ECC81J J: 21.5mm
ECC83LP sovtek : 22.0mm
ECC83 EI : 20.4mm :D
je n'avais jamais remarqué qu'il y a autant d'écart, et encore je n'ai pas mesuré de tubes de la meme famille d'ancienne fabrication
alors est ce que j'ai la plus grosse? :lol:
giauc
Re : est ce j'ai la plus grosse?
Message non lu par giauc »
J'ai mesuré ce que j'ai sous la main:
- Tubes neufs EH: 12AT7 = 22,2 mm, 12BH7 = 22,1 mm, EI 12AX7 = 20,4mm.
- Tubes anciens: Sylvania 12AX7 = 20,2 et 20,4 mm, RCA 12AU7 = 20,4mm.
C'est vrai que lors du montage de mon G5 j'avais remarqué que la 12AX7 EH du kit passait juste, juste (contact du verre avec le métal du support).
Charpy, si on s'en tient au 22,6mm de ton ECC832, c'est toujours toi qui a la plus grosse :) :) :wink:
sherpa
Message non lu par sherpa »
