Bonjour, je suis totalement novice en electro.
Est-il possible de faire monter le G5 par certains d'entre vous et à quel prix.
Montage G5
- aubrybybo
Re : Montage G5
Salut Strato57,
Le G5 est avant tout un ampli "d'apprentissage", dont le but est de comprendre comment il marche tout en le montant. Donc c'est un peu dommage de le prendre "tout fait"! Mais ta démarche est plutot pas mal, dans la mesure ou tu lance pas tête baissée dans le montage avec le risque de ne pas le faire marcher ou bien de rester collé a l'ampli (oui, la HT, ça pardonne pas!).
L'idéal pour toi serait de trouver quelqu'un qui soit capable de t'aider a monter le G5, comme ça tu comprends globalement le fonctionnement de l'ampli, tu évite les erreurs les plus courantes et a la fin, tu as un ampli qui marche!
Re : Montage G5
Je peux t'assister , t'es pas loin, mais il va falloir que tu mettes la main à la patte, on fera séance théorique et pratique.
Re: Re : Montage G5
vitriol82 a écrit :il va falloir que tu mettes la main à la patte,
hehe comme ça?
Re : Montage G5
Bon strato57, il serait temps d'annoncer que le petit a poussé son premier cri le 14 Juin dernier, même s'il n'est pas encore en boite définitive, il faudrait lui réserver son numéro de matricule
Config G5V3 standard + Bias system + selecteur d'impédance d'entrée + switch impédance primaire
- strato94
Re : Montage G5
bravo pour ton G5
si tu pouvais envoyer un MP a McColson pour ton numéro de serie dans le Hall of Fame
merci
PS si tu as des photos de l'ampli finalisé pour la galerie, je suis preneur...
bravo pour ton G5
merci
