Autobias
Autobias
Je naviguais sur le web quand je suis tombé la dessus :
http://www.tubecad.com/2005/May/blog0046.htm
Mes pauvres connaissances en la matière ne me permettent pas de tout comprendre, alors je poste ici ;-)
Enjoy !
Re : Autobias
yep c'est intéressant comme approche bien que je n'aime pas trop les choses contre réactionnées. il ne faut pas se planter dans les constantes de temps ni les déphasages parce qu'il y a un risque de faire un oscillateur.
je retiens surtout le "Blumlein garter circuit "
c'est a la fois une solution a des problemes et une nouvelle source de problemes.... donc a tester d'urgence pour voir l'intéret la chose :roll: .
en classe A a part manger beaucoup de gain dans le but d'augmenter un poil la dynamique je ne vois pas trop ce que ca apporte. le principal avantage (et non des moindres) c'est que l'ampli est rendu presque insensible a la dispersion des caractéristiques des tubes. d'un autre coté ca risque d'asseptiser l'ampli.
a mon avis c'est plutot a éviter en guitare et a tester en hifi.
Re : Autobias
Au dela de la complexité de certain des montages, il y a une version "bias system" sur le 4eme schéma pour un PP. Idée sympa à condition d'avoir 2 transistors relativement identiques et qui fonctionnent à la même t°C.
Re : Autobias
yep c'est sympa comme montage. de mémoire je crois que c'est a peu pres ce qu'il y a sur le music-man de philippe "guitarlife".
si faute de tubes appairés il faut des transistors appairés on déplace le problème mais on ne le résoud pas :roll:
Re : Autobias
C'est pas faut :wink: .
Il n'empèche qu'une paire de transistors peut-être moins cher qu'une paire de lampes. Pour la t°C, il faut les mettre sur le même dissipateur et ensuite ne reste que l'appairage à faire.
Je verai plus un truc comme ça :
Re : Autobias
Ouais !
M'enfin le plus simple reste toujours de séparer les BIAS à mon sens.
