je cherche des infos sur les HP des enceintes bouyer "RC 730"
il y a 2HP grave et 2 barges bande bicone. tous les HP font 4 ohm et ont une suspension papier multipli traité. les HP sont montés en série avec une capa qui bypass les HP grave. on a donc environ une charge de 16ohm pour les frequences graves et 8ohm pour les aigus.
a priori les enceintes font entre les 20 et 60 W RMS mais j'aimerai des infos plus précises : fabricant (je soupconne une origine audax), puissance admissible, VAS, réponse en fréquence (HP grave et HP aigu)
[DEMANDE INFO] enceintes bouyer "RC 730"
Modifié en dernier par charpy le 04 mai 2008, 14:08, modifié 1 fois.
- hotamp
- Messie MI60
Re : [DEMANDE INFO] enceintes bouyer "730"
a ben alors la! y ont monté plusieurs marques de hp !! mais le plus courament c'étais du audax !a priori les enceintes font entre les 20 et 60 W RMS mais j'aimerai des infos plus précises
dans les trucs les plus recent il mettais leurs propres hp ( usine du coté de montauban )
Re : [DEMANDE INFO] enceintes bouyer "RC 730"
voila une photo des bestiaux.
il n'y a rien de marqué sur les HP, ni devant ni au dos.
j'ai les n° de série des enceintes si ca peut aider. mais ca m'étonnerai que bouyer ait gardé une trace de ces enceintes.
pour info je voudrais utiliser 2 larges bandes et une demi enceinte pour amplifier de la voix.
le but de ma requette est de me pas griller les HP avec une trop forte puissance, et éventuellement adapter le volume de l'enceinte aux HP.
- hotamp
- Messie MI60
tiens c'est marrant ca me rapelle les hp siare ( je suis plus sur de l'ortografe )
marque francaise aussi !!
Envoies ce que tu as comme infos:
Je passerais un mail au techos BOUYER
Salut Charpy,
Tu peux tenter ici : http://www.ls3-5a-forum.com/cgi-bin/yabb/YaBB.pl
Mais fais gaffe, ce sont des intégristes .....
qu'est ce que c'est que cette secteblacksnake a écrit :Salut Charpy,
je tentrais si jojo ne me ramène rien. je n'ai vu nulle part d'enceinte sono sur leur forum (c'est le cas des RC 730).
dans tous les cas j'ai comparés les HP a d'autres large bandes pour voir ce qu'ils donnent en écoute hifi et on ne joue pas dans la meme cours, c'est juste bon pour de la voix env. 150Hz-10kHz.
les large bande cabasse ont toujours ma préférence, j'ai des truc d'origine hifi sympa mais moins homogène sur l'ensemble du spectre ou montants (déséquilibre grave/aigu fréquent en large bande)... et j'ai toujours pas trouvé LE HP
n° de série d'un enceinte : (a venir)
les infos suplémentaires il y a des reférences marquée sur les HP
sur tous les chassis : 0218 (le diametre?)
et sur certains boomer HIF21 F2CA6 4ohm
et sur certains bicones HIF21 F2CA6 4ohmBC
remarque : le 1 de 21 est noté en exposant (et seulement le 1)
une photo du dos des HP
