[Commande] Questions sur un Atténuateur en kit
lokrian
Message non lu par lokrian »
je viens de trouver ça :
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... =80.0321-1
Atténuateur FOSTEX R-80-B
réf. 80.0321-1
27,50 € TTC
Je voudrais savoir si ce petit module est un atténuateur qui peut fonctionner sur un petit ampli à lampe ?
genre sur un 5 watt ou un 30 watt lampe , branché entre la sortie hp et le le hp lui même ... ça fonctionnerait ??
lok'
f_da
Re : [Commande] Questions sur un Atténuateur en kit
Message non lu par f_da »
Oui si ton impédance de sortie est de 8 ohm et pour un ampli de 30 W max.
Il s'insere entre le transo et le HP.
lokrian
Re: Re : [Commande] Questions sur un Atténuateur en kit
f_da a écrit :Oui si ton impédance de sortie est de 8 ohm et pour un ampli de 30 W max.
bas alors c'est complètement révolutionnaire nan ?!
je dis ça, car tout le monde pleure pour avoir un atténuateur (par exemple pour les 5watt lampes genre epiphone/harley benton et consors )
et puis je vois sur d'autre forums , des mecs qui fabriquent des atténuateurs en T à cet usage .
Par ce que là , c'est petit , c'est pas trop cher , et c'est hyper fonctionnel :D
Donc ça marcherait sur un petit lampe en 8ohms et allant jusque 30 watt ?? ( je préfère redemander confirmation avant de cramer mes transfos de sortie :oops: ).
merci
lok
PS: à votre avis , faut prévoir de quoi dissiper la chaleur ?
Révolutionnaire oui et non, c'est un atténuateur en L donc ton transfo de sortie lui est très content parce qu'il vera toujours 8 ohms à ces bornes mias ton HP sera face à une impédance de sortie assez variable donc ça joue sur la réponse du HP et donc c'est pas le truc le plus transparent qu'on puisse imaginer.
Pour les 30W :? je dirais plutot 15W max pour un ampli guitare, et oui quand le son est saturé style signal carré, tu dépasses largement les 30Wrms en sortie.
Semble pas y avoir besoin de dissipation particulière...
myrtos
Message non lu par myrtos »
j'ai fabriqué un atténuateur en T selon le schéma que j'ai trouvé sur le site, il fonctionne bien mais j'ai été surpris par la façon dont le boitier métallique chauffe.
Pour les quelques 9 watt de mon el34 ça dissipe 8O (tout dépend aussi de l'atténuation recherchée).
j'ai peur que ton atténuateur ait du mal a supporter les 9 w du G5
La théorie c'est quand tout est explicable et que rien ne fonctionne, la pratique c'est quand tout fonctionne mais rien n'est explicable.
lokrian
myrtos a écrit :j'ai fabriqué un atténuateur en T selon le schéma que j'ai trouvé sur le site, il fonctionne bien mais j'ai été surpris par la façon dont le boitier métallique chauffe.
bas c'est ça qui me surprend ... :?: :!:
le fond de mon idée , c'est d'acheter un 5watt de type harley benton GA5 , ou de faire un G5 , et de lui mettre ça au cul pour pouvoir le pousser à bas volume ( je suis étudiant , et les lampes me manquent en appart ... ).
je suis un doux rèveur , ou c'est réaliste ? :)
PS: sinon niveau cablage , c'est comme un potar ? je vais regarder si il y a un datasheet qq part ...
EDIT ADMIN: Utilise la fonction edit plutot que de double poster merci.
j'ai trouvé le datasheet , il explique le cablage (très simple).
il y a aussi une version double , qui permet d'encaisser 60 watt RMS :twisted:
(et aussi une version à 200 euros , à transformateur variable , le must qui donne une réponse neutre )
rocknrott
Message non lu par rocknrott »
Moi j'ai monté le kit de tubetown, le ttsucker qui est censé encaisser jusqu'à 50 watts, dans l'ensemble il fonctionne bien mais j'ai du mal à comprendre l'utilité du potar "shape" qui est censé agir sur la courbe d'égalisation...moi je vois pas trop la différence :roll:
lokrian
tu as le lien , je le trouve pas sur le site .
justement je compte m'en fabriquer un en aout , j'hesite avec un bridge-T
rocknrott
Ouaip, faut aller dans la section diy du site, voilà le lien
http://www.tube-town.net/diy/tt-pos/tt-posx-en.html
Hum, ceci dit l'atténuateur TT est aussi de type L-pad il me semble, rien de plus qu'un bête pont diviseur, donc tant qu'à faire, autant se faire un bridged-T "perso", ça devrait être plus transparent...
lokrian
je vais surement opter pour un bridged T , la fabriquation est prévue pour septembre :)
