Pour quel dimentions opter sur un cabs avec 2 HP 12' ?
- Graig59
Salut a tous,
En attenants la livraison de certaines pièces du G5, je me suis lancer dans la fabrication du cabs pour les HP (2 hp de 12').
Seulement, je sais qu' il n'est pas possible de faire ce que l' on veut en dimension pour les Cabs (pour des question de raisonnance, rendement et vibration).
Quelqu' un pourrait-il m' éclairer sur le sujet ?
D' avance merci.
Graig
Sujet déplacé
D' avance merci.
Graig
Sujet déplacé
- tazzon
Re : Pour quel dimentions opter sur un cabs avec 2 HP 12' ?
tu pouurais en dire un peu plus sur ce que tu veux faire ? des cabs il y en a de toute sorte et de tous volume. Un petit tour du coté des tutos pourrait te donner des idées.
Sinon, dans cette section, il y a quelques réalisations
Et d'ailleurs ça commence par les specs des HP, comme on ne sait pas ce que tu veux utiliser, ça ne va pas être facile
- tazzon
+1 jojo, faut vraiment plus d'infos
- Christiancm
Oui, c'est juste.
Cela étant il faudrait aussi que tu nous dises si tu souhaites une sonorité plus proche marshall, fender ou vox par exemple, ça peut aussi nous aider.
- Graig59
Effectivement, la question était brève.
Je souhaite un son proche du Marshall, avec 2 HP de 12' l'un au dessus de l'autre (si possible).
Les HPs sont des Phillips (bandes larges) de 30 W chacun.
Dans les tutos, il y a un exemple sur 2 HPs, mais aucune mesures, et sur celui de maitrepo, il n'y a qu' un Hp (dans ce cas faut-il simplement doubler la hauteur ?).
Enfin voila ce qui me préoccupe un peu.
Graig
Graig
8O Des larges bande en guitare ??!!! 8O
Des Philips ok mais quoi comme ref?
C'est guitare ou sono?
S'il faille te tirer les vers du nez à chaque post, ça ne va pas le faire, on va finir par ne plus répondre car:
1- tu n'as pas ta réponse
2- tu vas vite nous fatiguer car s'il faille 10 posts pour répondre au premier, imagines la suite
Pars du principe que "qui s'énonce bien, se comprend bien" et on gagnera en efficacité
- tazzon
Ouai, je pense pas que l'option large bande soit ce qu'il y ait de mieu mais bon chacun fait ce qu'il veut...
Sinon, oui, tu double le volume pour le nombre de HP et ça doit rouler.
- Graig59
ok merci a tous pour votre aide, je vais essayer de doubler le volume et on verra ensuite.
- culdours
Avec la fonction recherche, en tapant "cab 2x12"", tu aurais pu trouver ça :
viewtopic.php?t=1837&highlight=cab+2x12
ou encore ça :
viewtopic.php?t=1641&highlight=cab+2x12
Voir même ça :
viewtopic.php?t=198&highlight=cab+2x12
Voilà
Et attention, même avec un G5, un cab 2x12 avec des bon HP, ça déchire le slip 8) si c'est pour jouer à la maison, oublies......
ou encore ça :
Voir même ça :
Voilà
- aubrybybo
Re: Re : Pour quel dimentions opter sur un cabs avec 2 HP 12
Je confirme! Par contre en répète, un 2x12" avec des HP a fort rendement, ça passe nickel!culdours a écrit : Et attention, même avec un G5, un cab 2x12 avec des bon HP, ça déchire le slip 8) si c'est pour jouer à la maison, oublies......
- Dagda
- FAQueur
C'est clair ... j'ai juste un V30 sur mon G5, pour jouer chez moi je suis avec un attenuateur en pi qui tape le 14/15dB et c'est pas encore suffisant pour jouer a la maison ... ca a vite fait de gueuler
Rien pour le moment ...
- culdours
Ce que j'ai trouvé de mieux pour la maison (enfin, l'appart.), c'est encore le module lineout/simuHP de Mc Colson avec un casque. Là, tu peux faire pleurer une KT66 même quand tout le monde dort !!!
en principe le cab se calcul en fonction du HP. comme tu as un peu des HP d'extra-terrestre je me demande ce qu'il va etre possible d'en tirer.
as tu une ref sur les HP, des photos, etc?
et l'ampli participe aussi au son et la tu part sur un G5 ampli en "single end" au lieu d'un "push-pull" comme chez marshall
bref dés le départ on est loin du compte. t'arrive avec une rolls (le G5
) tu apportes des pneus de F1 et tu demandes au garagiste quelle jantes il faut mettre pour qu'elle ressemble a une BMW... c'est pas chose facile. soit il faut tout changer soit il faut préciser ce que tu attends précisément d'une BMW : accéleration, suspention, tenue de route, look...
déja il n'y a pas qu'un son marshall : plexi, JCM800... pour ne citer que les meilleursJe souhaite un son proche du Marshall
On a toujours pas avancé depuis mon premier post
