Mon fer à souder est en panne ! Ouarf
alienas666
Bonjour, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe !
j'ai des problèmes avec mon fer à souder. Vellman VTS25LF, bon petit fer à souder mais la panne ne dure pas longtemps. Assez rapidement, la pointe ne chauffe plus assez ce qui rend difficile les soudures propres. Alors je ne comprends pas pourquoi. Le problème est que j'ai du mal à trouver des pannes de rechange.
Est ce qu'il faut changer de fer, changer de soudure, vous faites quoi vous ?
Je viens de commencer un nouvel ampli et la pointe de la panne, pourtant pas trés vieille, déconne déjà ...
Please,...
Alienas
Re : Mon fer à souder est en panne ! Ouarf
Un petit lien sur la fourniture, il y a certainement une explication, j'utilise du weller avec des pannes longues durées, l'éponge humide et pas de pbs, la panne fait au moins 2 ans.
treize
Message non lu par treize »
T'as essayé en limant la panne puis en la ré-étamant?
Ben voilà l'explication
http://www.lextronic.fr/P2577-fer-a-sou ... -230v.html
Des pannes ça existe
http://www.lextronic.fr/P2588-panne-de- ... s25lf.html
C'est un fer non thermo régulé pour de la soudure ROHS, donc argent-étain
Si tu utilises de la soudure plomb-étain, les flux décapants bouffe ta panne, 450/500°C c'est pas ce qu'il y a de mieux dans ce cas.
alienas666
Ok, merci !
J'utilise de la soudure à 50% étain mais ils ne disent pas le reste. La marque ? Camping gaz ! Mais normalement, il n'y a plus de plomb dans la soudure , non ?
A.
Horreur, c'est de la marque pour plomberie, pas étonnant que ça explose la panne , il doit y avoir au moins 10% de décapant dedans
alienas666 a écrit :Mais normalement, il n'y a plus de plomb dans la soudure , non ?
Ben si on trouve encore du SnPb (etain-plomb) preuve en est, j'en utilise toujours même en milieu pro, pour du dépannage, ça pose pas de souci.
Je conseil franchement à tous les amateurs qui utilisent un minimum le fer à souder de pas gratter sur la qualité du fer, un bon fer c'est du travail propre et donc moins de problèmes.
Avant d'acheter, verifiez si les pièces de rechange sont trouvable facilement chez des distributeurs (farnell, radiospares, ...).
Un fer de 20W n'est pas un fer à souder :lol: il faut mini 50W pour quelque chose de correct, qui chaude bien et qui baisse pas en T°C dès qu'on a une surface un peu grande qui absorbe la chaleur.
Le must, c'est de pouvoir régler la T°C, pour ça il y a ceux qui se règlent sur la base (pratique) et aussi ceux qui régulent la T°C en fonction de la pane (weller fait ça entre autre).
Message non lu par Dagda »
Salut :)
J'ai un fer a souder tout ce qu'il y a de plus classique (pas de regul) mais de bonne facture avec un bouton pour passer de 30 à 50W.
Sincèrement, 30W c'est largement suffisant pour les R ou petite diode et même pour le reste (y compris sur les masses).
J'utilise depuis longtemps de la soudure acheté chez castobricomerlin (plomb + etain avec ame décapante sauvage) sans aucun soucis ni sur la pane ni sur les CI ou composant.
La fois ou j'ai fais un test avec du RoHS n'a pas franchement été concluant ... j'avais l'impression de faire une soudure pourrie (soudure terne).
Bien sur, la pane est nettoyer avec éponge humide mais surtout, ne jamais poncer la pane ... la dernière fois que j'ai fais ca (sur un autre fer), je n'ai fait qu'empirer la chose ... (ptete que la pane était moins bonne).
Ce fer, ca fait bien 5 ans que je l'ai et je n'ai jamais changer de pane ... pourtant j'en ai souder des choses et même étamer des CI entier à chaud !!!
Rien pour le moment ...
alienas666
Le fer que j'ai m'a été conseillé par un revendeur dans un magasin d'électronique. Par contre c'est pas là que j'ai acheté la soudure camping gaz :D . Alors, je viens d'acheter des pannes de rechange pour mon fer ainsi que de la soudure sans plomb ( étain cuivre ) car la soudure à l'argent c'est vraiment trop cher. Tout cela chez gotronic. J'espère que ça ira mieux.
Alienas
Re: Re : Mon fer à souder est en panne ! Ouarf
tazzon a écrit :Un fer de 20W n'est pas un fer à souder :lol: il faut mini 50W pour quelque chose de correct, qui chaude bien et qui baisse pas en T°C dès qu'on a une surface un peu grande qui absorbe la chaleur.
Tu y vas fort, non ? :D
Perso, j'ai 2 fers JBC : un de 30W pour les plaques à cosses pour ampli à lampes, l'autre de 11W pour les montages genre transo sur CI ... ça me convient bien.
thurston
Message non lu par thurston »
j'ai aussi un JBC de 25W, pour la soudure au plomd, c'est nickel, par contre pour la sans plomb, c'est un peu léger.
Perso, j'ai eu que des emmerdes avec les fers de petite puissances, ça chauffe pas assez à mon gout, dès que t'as un peu de surface qui peut absorber la chaleur, piouf plus de chaleur soudure foireuses...
treize
J'utilise un 40W bricocastomerlin. Et cela me suffit bien pour mon utilisation (je suis pas un pro qui fait 40 montages par jour après tout :lol: )
J'utilise un 25W et comme les photos de mes montages l'attestent, j'ai de bonnes et belles soudures après pour le reste , je ne sais pas.
aubrybybo
J'ai aussi un 25 ou 30 JBC et j'ai pas de problème pour souder. Enfin on parle bien de soudures electroniques, pas de soudures de plomberies? :??: :lol:
