[Préampli] Fender Twin Reverb (terminé)(photos)
mat24
Message non lu par mat24 »
Fender Twin Reverb
Salut tout le monde! 8) Je suis venue vous montrer l'avancement de mon preamp Twin Reverb. Hier j'ai fait le boitier avec le capot d'un boitier d'ordinateur et aujourd'hui j'ai fait tout les trous et poli ce beau petit chassis DIY :P J'ai aussi monter tout les éléments, reste juste à câbler tout ça! et pour finir, rocker!!! :lol: :twisted:
Le preamp sera en format tête d'ampli parce que je souhaite éventuellement rajouter une petite section puissance (probablement du transistor) :wink: Faire une petite tête Hybride. Une fois l'électronique fini, je ferai le caisson en chênes!
Assez parlez, les photos (désolé pour la qualité :?)
Voile le fichier TCI pour ceux qui veulent le PCB
clique ici
Merci de laissez un commentaire :D 8)
Mat24, en direct du Québec ! :P
EDIT MODO
J'ai réagencé les photos
Edit: le schéma de l'alim. Merci Vitriol de m'aider sur ce point...:P
Modifié en dernier par mat24 le 08 févr. 2009, 17:59, modifié 4 fois.
Re : [Préampli] Fender Twin Reverb (cablage en cours)
Salut le cousin outre-atlantique
1- tu aurais obtenu le même résultat avec un transfo de 10VA
2- je crains que les entrées instru si près des switchs du primaire occasionne du hum (vu sur la V3)
3- si tu veux l'utiliser en tant que préampli, il va falloir adapter le niveau de sortie (rajouter un pont diviseur). Tout dépendra comment tu attaques le poweramp (tu vas vite te retrouver avec une bonne dizaine de volts à ce niveau)
4- il manque la partie alim dans tes schémas
5- Pour le pcb, il aurait été souhaitable d'y intégrer les potars, ça résoud pas mal de pbs
Ben voilà en ce qui me concerne
Primo, +1 avec Vitriol.
Une simu avec PSD pourrait t'aider à calculer la valeur du pont diviseur en sortie.
Deusio, en sortie il aurait été préférable d'utiliser un montage en cathode follower.
Tersio, pour ta boucle d'effet un cathode follower ne serait pas non plus une mauvaise option afin d'adapter les impédances en sortie ...
Quatro, un préamp Fender n'est pas ce qu'il y a de plus coloré, si c'est pour une guitare electrique en passant par un PA à transistor tu risques de trouver avec un son assez fade ... à moins que tu sois fan d'un son à la Albert Lee ou alors que tu joues sur une Guitare à caisse et que tu recherches un son Jazz ... autrement tu risques d'être déçu du résultat.
PS : Le quatro est un point de vue personnel mais déjà expérimenté.
mat24
Je prend ce que j'ai :lol: :lol: Au moins, vous me direz pas qu'il n'est pas assez puissant !!! :P
J'isolerai avec une plaque de métal, faire un mur entre les 2 section!
C'est un copier/coller du projet de BlackSnake, et il utilise le montage comme tel, donc je vois pas de prob! :wink:
http://egraffin.free.fr/index.php?section=twin
Ok je m'en occupe dès que possible! Edit, premier message édité!
Je sais que c'est beaucoup plus pratique et ça évite bien des problèmes mais bon, ce qui est fait est fait...:P
Merci @+
jeff10
Message non lu par jeff10 »
Grand merci!
Mat 24
j'ai ecouté les samples et me donne le meme son que j'obtiens.
Ouf! me voilà rassuré
pensant que les basses etait trop grasses
merci
Beau trarvail et bonne idées .
Pour la partie puissance pas à lampes?
le chene est lourd et ce fend.
à toi de voir :roll:
:wink: bien jouer
http://www.jeff10.c.la
Je ne sais pas où sont les samples?
Bon pour l'alim il me faudrait un peu plus d'infos sur le transfo et tes consommations
Tu veux quoi comme tensions?
Dans l'état actuel du schéma, ça va ronronner dur.
mat24
Re : [Préampli] Fender Twin Reverb (terminé)(photos)
Enfin terminé
Bon, ben voila le preamp terminé. Je n'avais pas eu le temps de vous faire des photos depuis la fin de la construction. :wink: En, gros il me reste juste à ajouter un pont diviseur, changer mon jack input High (il est briser) et bricoler le switch de Bright...Les samples, dès que j'ai ce qui faut pour l'enregistrement, vous en aurez ! :)
Je trouve que pour un premier projet, je me suis plutôt bien débrouillé. Bien sûr, j'ai fait des erreur durant la conception et la construction mais bon, c'est une première fois pour moi. Sinon, j'envisage peut-être déjà un preamp de Marshall 2555. :roll:
PS: Je fait fonctionner mon preamp Twin Reverb dans l'entré Power Amp de mon Fender Blues Deluxe. Sa sonne plutôt bien :D
Tout est fait en DIY: Caisson,Boitier métallique, Logo,etc.
Le boitier métallique, n'oublier pas que c'est une capot d'ordinateur travaillé.
Les photos:
Et voila :D :D
J'attend vos commentaires avec impatience 8)
Merci d'avance @+
8) 8)
ludobag
Message non lu par ludobag »
superbe !
les bandes sur le coffret sont terrible :wink:
mat24
Merci, c'est de l'Apitong est du Chêne blanc US :wink:
Christiancm
Belle réalisation "Mat24" :good:
Comment as-tu assemblé ton boitier ainsi que la nature des bois utilisés STP ?
mat24
Pour le boitier, j'ai tout simplement découper à la meuleuse une feuille d'acier à la grandeur voulu dans un capot d'ordinateur et ensuite pour le pliage, je coinçais la feuille de métal entre deux morceau de bois bien solide, dans un étau. C'est comme ça que j'ai arrivé a faire un beau pliage. Pour terminer, polissage à la meule, puis une couche de "clear" à voiture pour le protéger de la rouille, et oui, l'acier des capots d'ordinateur, ça rouille hyper vite!! 8O
Pour le caisson, c'est un simple multipli, comme les manche traversant qu'on voit souvent chez nos amis de Lutherie-amateur. On coupe le bois à la bonne largeur, on passe au planeur et à la dégauchisseuse, puis on colle le tout. :wink: Pour l'assemblage, c'est fait avec ce qu'on appelle, des "biscuits". Le tout est bien sûr collé avec de la colle spécial menuisier de mon papa :lol:
Sinon, je viens tout juste d'ajouter un pont diviseur à mon preamp, il est enfin "plus" utilisable.
EDIT: Avec le nouveau pont diviseur, j'ai beaucoup moins de "hum", bref, de soufle! J'en ai seulement sur le dernier cinquième de la course du potar,donc, à fond ! Bref, quand je fait tout saturer :D
Merci @+ 8) :)
Superbe. Comment maintiens-tu ton châssis dans la boiboite ? C'est vissé ? Je ne vois pas où ...
Tinou
Message non lu par Tinou »
Bravo ! La qualité de ton câblage est vraiment remarquable ! :wink:
Connais-toi toi même
mat24
Re: Re : [Préampli] Fender Twin Reverb (terminé)(photos)
bilbo_moria a écrit :Superbe. Comment maintiens-tu ton châssis dans la boiboite ? C'est vissé ? Je ne vois pas où ...
Sur le panneau arrière, il y a 6 vis, deux d'entre elles sont vissé sur le boitier et les 4 autre sur les tasseaux à l'intérieur du châssis. En plus, le caisson est fait en tenant compte du boitier métallique, donc il n'y a pas d'espace qui permettrais au boitier de bouger inutilement. :wink:
Merci @+
Strato_sphere
Message non lu par Strato_sphere »
Mille bravos, c'est magnifique !
Comment vous faites les mecs pour faire des trucs si beaux ?
J'arrive tout juste à couper une planche droite, j'enrage d'être si nul !!!
