Salut a tous !!!
Je suis nouveau et novice en électronique mais bon je suis motivé j'explique mon problème :
On m'a donné il y a quelque jour un ampli garen tout lampe avec le transfo d'alimentation complètement cramé .A part quelques fils ça me parait réparable en remplacent le transfo et les fils ,mais voila après avoir fais le tour sur le web aucune trace de cet ampli et encore moins du schéma qui pourrai m'aider a le réparer ,alors je fais appel àvous voila mes question:
1.ou pourrai-je trouver le schéma de l'ampli (garen classic basse)
2.je n'ai aucune référence sur le transfo y a t-il un moyen d'adapter .
3.ou trouver le transfo
4.comment connaitre l'impédance de l'enceinte que pourra supporter l'ampli.
merci à tous désolé pour mon niveau mais j'ai soif de connaissances salut
HELP TRANSFORMATEUR A CRAME
- superchouf
Re : HELP TRANSFORMATEUR A CRAME
Ne cherche pas d'infos techniques disponible sur les garen il n'y en a pas '
Par contre si tu as des photos a montrer et les reférences des lampes, avec un peu de chance il fera partie de ceux que j'ai vu passer ou quelqu'un d'autre ...
j'imagine que c'est pas celui la:
http://fr.youtube.com/watch?v=oPezc62zqBg
Et il faudrait tout d'abord commencer par les présentations et lire les us et coutumes du forums ainsi que les post it de chaque section, sinon verrouillage du sujet.
Comme jojo : une petite de présentation et un peu plus d'infos STP
si il y a pas mal de fan des garen au canada et ils ont créé un forum dédié. ils font circuler un max d'info : modèles, dates, versions, reprise des schemas...
a toi de retrouver le forum j'ai paumé l'adresse.
t'as pas quelques photos?
quels tubes sont montés dans l'ampli?
c'etait peut etre un transfo 110V qui était monté d'origine. faut changer les capas d'alim au cas ou elles ont pris une surtension et aussi vu leur age.
bon exusez moi j'ai bien lu les régles j'ai même fais le petit quizz de sécurité mais c'est vrai que j'ai du mal a suivre, il y a une section pour se présenter ?
Bon en ce qui concerne l'ampli merci d'avoir répondu aussi vite je vais encore essayer de m'améliorer et vous donner de meilleure infos.
Je pourrai avoir des photos ce soir.
Pour les lampes, je parle pour l'étage de puissance il y 2 (6L6GCS)
1 ecc82 et 1 5AR4/GZ34 sur le transfo y a un modulateur de tension facon cachou ,il a l'air très vieux ,le seul truc qui reste écrit dessus c'est 50 courant alternatif ;
voila merci et a ce soir pour les photos .
viewtopic.php?t=1082
Çà commence par là, je ne vois pas ce qu'il y a de difficile, il suffit de lire et suivre les instructions.
Je vais être obligé de jouer l'affreux Gniafron et le sujet sera déverrouillé par un modo après mise en conformité
