Problème principal : Pas de signal sur le Main out A. (RAS sur le Main Out B)
Le Schema :
![Image](http://images0.hiboox.com/vignettes/4308/97cfad7944f9101c3f3194feda2058ca.gif)
![Image](http://images0.hiboox.com/vignettes/4308/85c3f537d5aa0f5ea14243fdd55b1a57.gif)
![Image](http://images0.hiboox.com/vignettes/4308/af0e3bd1b2c0621d50b2c0683588b335.gif)
L'histoire du preamp :
Acheté d'occasion la panne etais déja présente lors de l'achat par le précedent porpriétaire. Les tubes ne sont pas ceux d'origine (jj tesla).
Marquage des optocouleurs 9040 donc 1990 40°semaine (jojo's méthode
Description précise du probleme :
Le signal est extrement faible considerable comme presque nul sur le main A : avec l'ampli de puissancve à fond on perçoit tout juste le son de la guitare. Le main B marche parfaitement.
Test & mesures effectués :
-Mesure de la resistance de sortie de main A et B [hors tension] avec variation des potard => les valeurs affichées sont identiques sur chaque canal et donc les embases jack sont OK.
-mesure de la resistance [hors tension] return A to main A & return B to main B => valeurs identiques.
Pour l'instant ces tests m'ont permis de verifier la conduction de chaques "branches" sans ouvrir le preamp.
Je préssent qu'il va falloir ouvrir et intervertir les tubes pour voir.
Des reactions, des remarques, des idées c'est a vous!
Merci d'avance.
