Laissez tomber, je ne suis qu'on gros c-n....
J'ai voulu ajouter le master volume en modifiant le moins possible l'ampli (à la "facile", quoi...), donc en déconnectant les pin 6 et 8 de V3 et en y inserant les condos et le potar.
Mais comme un âne, j'ai pas fait gaffe et du coup je les ai inséré avant l'alimentaion de V3 par B+ (qui du coup arrivait direct à la sortie du potar...).
A ma décharge, c'est quand même sacrément pas facile à voir... et j'avais tout bien étudié à l'avance, pourtant.
Bref, il faut modifier la plaque à composants pour utiliser cette méthode et ca ne m'arrange pas parce que l'ampli est terminé.
Donc je suis passé à la méthode radicale : celle proposée par Tazzon plus haut (agrémentée d'une resistance de 2,2M en cas de pb de potar pour protéger les lampes), plus connue sous le nom de Lar-Mar, apparement.
Elle présente l'avantage de ne pas avoir à trop modifier l'ampli.
Je viens de terminer. J'ai galéré comme un dingue car en plus j'ai tout câblé en blindé.
Mais... Cette fois ca marche nickel !!
Plus aucun crachotis, un master bien transparent et très progressif.
Bref, un régal.
Merci de votre aide ! Encore une fois, mes con---ries servirotn peut-être d'exemple aux futures générations !
DENIS
