Bobineuse artisanale
maitrepo
Message non lu par maitrepo »
Pour repondre à Charpy...
C'est avec cette bobineuse que je bobine mes transfos
http://maitrepo.free.fr/Bobineuse/Bobineuse_1.jpg
Comme on peut le voir c'est assez artisanal...mais ça fonctionne pas mal.
Une armature en bois. Sur chaque face latérale, une trou "incomplet" de 16mm pour accueillir un roulement de recup (roulement de roller). Le trou est completé au centre sur 8 mm pour recevoir une tige filetée de 6mm.
La tige filetée est laissée assez longue pour pouvoir y fixer le mandrin d'une visseuse à variateur (quand il faut plus de 1000 tours....)
http://maitrepo.free.fr/Bobineuse/Bobin ... sseuse.jpg
A l'autre bout de la tige filetée, lorsqu'il faut moins de tours ou que le bobinage doit être plus precis:une manivelle.
http://maitrepo.free.fr/Bobineuse/Capteur_compteur.jpg
La manivelle est également fait maison: chute de cuivre de 18mm dans laquelle sont forcés deux roulements, un morceau de tige filetée et quelques ecrous...
Pour compter les tours, j'ai récupéré un capteur de compteur de velo; C'est un simple capteur ILS enfoncé dans un trou sur le côté d'un montant et j'ai rajouté un aimant collé dans une pièce de bois solidaire de la manivelle
http://maitrepo.free.fr/Bobineuse/Capteur_ILS.jpg
Sur une vielle calculette, j'ai soudé deux fils sur les contacts de la touche "=" Pour compter c'est trés simple, on tape "+1"et chaque passage de l'aimant equivaut à un appuis sur la touche "=". Le système permet ainsi de décompter également (pour débobiner un transfo) On peut même compter de 2 en 2 ou directement en volt si on connait le nbre de Volt/tour...trés pratique.
http://maitrepo.free.fr/Bobineuse/Compte_tour.jpg
Pour caler la bobine sur l'axe, je serre simplement deux flasques en bois sur la bobine, apres l'avoir caler avec des chutes de contreplaqué.
http://maitrepo.free.fr/Bobineuse/Bobine_sur_cale.jpg
Pour le moment, je n'ai bobiné que des transfos d'alim (une douzaine), mais je calcule actuellement un transfos de sortie pour une reverb 6G15...
Jaco
Re : Bobineuse artisanale
Message non lu par Jaco »
Ingenieux!!!
J'en profite pour mettre ce lien
http://strib.fr/?p=38
C'est une fabrication de micro artisanal.
Je me l'avais mis de coté pour plus tard mais je trouve que ca colle bien avec ton sujet :wink:
Enfin j'espere que tu vas pas m'en vouloir de cette tite polution :lol:
Très bonne astuce la calculette, c'est vraiment très intéressant. Et une fois bobinés, comment tu fixes les spires ? Me semble que pour éviter d'avoir des vibrations les transfos son trampés dans une espèce de résine.
Jaco, c'est la bobineuse de steve2a (LA ou TG), je l'ai reconnu, il a fait un topic sur cette bobineuse sur LA.
super infos! merci a tous les 2!
j'adore le coup de la calculette comme compte tours :D
chmuz
Re: Bobineuse artisanale
Message non lu par chmuz »
maitrepo a écrit : La tige filetée est laissée assez longue pour pouvoir y fixer le mandrin d'une visseuse à variateur (quand il faut plus de 1000 tours....)
Si tu veux bobiner à spires jointives (pas pour un micro mais pour un TS) y a possibilité d'adapter un petit moteur de recup : celui qui entraine le plateau des fours à micro ondes ; il est alimenté en 230V, a du couple, et tourne à 5-6 tours/min . C'est LE point noir : 20 tours/min ce serait mieux.
aubrybybo
Ouai pour un micro c'est mort, sinon c'est 23h de bobinage! :lol:
hotamp
Messie MI60
Message non lu par hotamp »
je vous presente la mienne ! c'etais une bobineuse manuelle que m'as filer un papy electronique retraité !
j'ai adapter un moteur de machine a coudre (avec la commande d'acceleration au pied ) et un axe cabestan recuperé sur un magneto a bande !
je fais mes cales a mandrin avec des morceaux de bois !
pour le compteur j'avais fais un truc mecanique ( un aimant qui passe devant un ils) mais a des plus grande vitesse le truc y se vautre ! le mieux c'est de recup sur de la platine k7 des syteme a opto coupleur ( on fais passer une languette noire devant la fenetre de passage ) apres on rajoute un comparateur rapide et on as ses impuslsions de comptage ! pour l'affichage j'ai des compteur electromecanique de recup ! et meme des afficheurs la logique de commande est surement simple ! pourquoi pas un PIC
maitrepo
Pour bloquer les spires de fils, je passe du vernis au pinceau. J'ai d'abord utilisé du "tonkinois" et maintenant j'utilise du vernis epoxy V33. Il est plus fluide et descend bien dans la bobine. C'est peut-être pas top au point de vu dielelectrique, mais pour des transfos d'alim, ca marche plutôt pas mal. Il ne faut pas hesiter à vernir également la carcasse métallique (pour ça, le "tonkinois" adhere mieux au metal) Avec tout ça, mes transfos ne vibrent pas.
ok bon a savoir, merci :wink:
jeff10
Message non lu par jeff10 »
bonjour
si vous vous voulez voir celle de gino.67
http://www.radiofil.com
bobineuse pour spires jointives
http://www.retro-forum.com/viewtopic.php?t=16813
Il est certain que si on peut utiliser de l'alu et pouvoir tarauder
le pied. :wink:
Le systeme en bois est ok.
Mais pas pour grande serie.
On fais avec les moyens du bord.
Le coup! de maitrepo avec la calculette chapeau! :wink:
Voyez deux fonctions sur chaques montages interressant.
1 la calculette de maitre po
2 matrice de tenue de divers noyaux de gino.67
http://www.jeff10.c.la
chmuz
Au fait pour vos transfos bobinés "maison" vous utilisez quoi comme carcasse ?
hotamp
Messie MI60
ben quant il est pas trop naze , le mandrin original débobiner ( ne jamais réemployer du fil débobiné )
autrement , moi entre chaque couche je met du papier sufurisé ( les trucs de boulangerie pour faire les croissants ) les boulangers des fois y donnent des feuilles pas cher :wink:
autrement entre les couches primaire/ secondaires j'avais du carton sulfurisé ( du noir epais ) mais j'en ai pu et je sais pas ou en trouver ! on peut ptet traiter a l'huile certains cartons de librairies ptet !
mais sur du transfo de sortie pour un double push , j'isole severe les couches secondaires !
chmuz
Re: Re : Bobineuse artisanale
Je parlais de la carcasse métal :wink: Les miennes, je les récupère à la benne : les onduleurs contiennent de magnifiques transfos, démontables, et dont le noyau peut supporter entre 30 et 50W (voire même 100W pour les gros).
hotamp a écrit : autrement , moi entre chaque couche je met du papier sufurisé ( les trucs de boulangerie pour faire les croissants ) les boulangers des fois y donnent des feuilles pas cher :wink:
Ah ? Ben moi j'utilise du papier kraft pour isoler les couches primaire/secondaire. Comme je fais des TS qui peuvent supporter plus de courant et de puissance que ce qui leur est appliqué, çà chauffe pas, et j'ai pas besoin de vernir ou de mettre de la paraffine.
Strathydra
Message non lu par Strathydra »
Vous êtes des malades 8O
Chapeau, franchement je suis admiratif! Si qq se bobine un micro, qu'il hésite pas a poster des samples :D
aubrybybo
Perso, je suis bien tenté de faire un humbucker, surtout que j'ai déjà une carcasse pour! ^^
