Baffle de 1600 W
- alienas666
Baffle de 1600 W
'soir tout l'monde !
Alors moi j'ai vu ce soir un baffle pour mettre dans une voiture, assez gros, 2 hp vers le haut et un gros boomer vers l'avant genre 50 cm de diam ! J'ai demandé la puissance, le type me dit : 1600 W RMS ! A mon avis c'est pas possible car même avec les transistors les watts ça se pèse au kilo ; les ampli des sono pour les concerts pèsent très lourd donc 1600 W ça doit peser une cinquantaine de kilo, non ?! Mais qu'est ce je peux lui dire, en fait c'est un de mes élèves, qu'on peut enlever un 0 ? Vous en pensez quoi ? Et même 160 vrai watts dans une caisse, ça doit donner ! Mais ?!?!
A
A
- tazzon
Re : Baffle de 1600 W
Ouai, c'est marrant de faire chauffer 500W dans une caisse, j'ai essayé une fois (j'ai eu l'occasion et je le referai pas) et dans un volume aussi petit qu'une bagnole, c'est du grand n'imp' mais bon faut bien que les gens s'occupe
Sinon, non, pourquoi pas mais si il met ça comme puissance, il est bon pour l'arrêt cardiaque dans sa mini
- culdours
Moi ce qui m'inquiète, c'est la taille de la batterie et de l'alternateur 8O
Bilan électrique très défavorable, comme diraient mes collègues du système...
1600 W RMS c'est a vérifier ça ^^ Les constructeurs d'ampli mettent parfois la puissance consommée et non la puissance en sortie de l'ampli. Le rendement d'un ampli est d'environ 0,7 ca fait déjà bien tomber le résultat final. En tout cas s'il a une install' à 1600 W RMS il doit avoir au moins des cables de 35mm² voire 50mm² sinon c'est que du blabla son truc.
- alienas666
Même 1600 W consommés avec du 12v ça fait combien d'ampères ? 130 ? OuAllez ! Bon je suis rassuré, c'est du pipot !
A.
A.
C'est possible d'avoir des installation à 1600 W RMS mais faut que le tout soit adapté. Grosse section de câble, alternateur changé, condensateur devant l'ampli, bref tout un bazar !
Il faut pas oublier qu'au démarrage la batterie peut fournir un pic de 130 Amp. Donc moteur tournant batterie + alernateur c'est possible mais chute de tension dans la voiture.
A donf, tu dois avoir du sag dans la pédale d'accélérateur. J'ose pas imaginer s'il fout les 1600W ET la clim en même temps !
1600W sous 4 Ohm = racine carré (1600/4) = 20A au HP, j'imagine la taille de la bobine dans le HP et si c'est pour conduire avec un casque anti bruit, ça ne sert strictement à rien. A mon avis il ne doit pas péter bien haut au niveau rendement.
Ca doit dessouder la carrosserie et désolidariser du châssis de la caisse, ça peut être fun dans les virages ...
Le rendement de HP de voiture dépasse rarement les 95 dB. Ca change de nos HP de guitare ^^
Ben voilà tu gardes ton ampli 45W du poste, tu te fais un cab 4 x 12 governor, et t'as la même chose avec ses 108 dB
lol
Après faut voir la pression acoustique
