SOS - préampli tech21 PSA1 en panne
Azaner
Message non lu par Azaner »
Salut les amis ... :cry:
Mauvaise nouvelle pour moi, après une petite chute ou un transport assez rude (La Poste quoi), mon préampli PSA1 ne fonctionne plus.
Premiers symptômes, en branchant le bestiau dans la prise, il devrait s'allumer alors que là : black out.
J'essaye d'aller plus loin dans la démarche : le fusible 0,5 A est HS. Je le change, et :cry: idem.
Je sors le multimètre et je mesure ma tension à l'entrée du transfo : 220 AC ... jusque là ok
Je vérifie mes tensions de sortie : RIEN. Je vérifie à l'entrée des redresseurs : RIEN.
Il semblerait donc que le transfo soit HS. De plus j'ai plusieurs secondaires (3 normalement) et 2 primaires (2 x 115 V ...). Enfin je suppose car je n'ai pas de plan et j'essaye d'avancer avec le préamp sous les yeux mais c'est tout.
J'ai un type sur un autre forum qui m'a promis de me donner les tensions de sortie, mais pouvez-vous m'aider dans mon dépannage car je ne sais plus par où commencer ??
Selon les valeurs des redresseurs (fournies par un autre possesseur du bestiau) j'ai :
Quand on les regarde de face (ils sont tous alignés et dans le meme sens)
de gauche a droite
1 (LM340 7815) 24V / 0 / 15V
2 (LM7915) 0 / -24V / -15V
3 (LM340 7805) 12V / 0 / 5V
Aucune information sur le transfo biensûr
:roll:
Pourriez-vous m'indiquer les primaires et secondaires du transfo ?
En branchant mon ohm-mètre en bippeur (bip quand l'impédance est très faible ... proche d'un CC) :
BIP entre :
- 1 et 2
- 10 et 9
- 10 et 8
- 9 et 8
- 5 et 6
- 6 et 7
- 5 et 7
Ca ne bip pas entre 3 et 4 ? étrange ??
Merci infiniment par avance pour vos réponses ...
Une petite photo du transfo :
Juan
Re : SOS - préampli tech21 PSA1 en panne
Message non lu par Juan »
Sur le primaire le fil est plus fin (en général) et la résistance plus élevé.
Il y a surement un des deux enroulement du primaire cassé en général au ras des cosses de connexion.
Vu la photo 1et 2 correspondent à un demi primaire (115V) et 3 et 4 à l'autre.
Ca ne bip pas entre 3 et 4 ? Étrange ??
Donc primaire 3 et 4 coupé suite à un choc.
Pour vérifier tu suis les fils du (cordon secteur, porte fusible et inter) vers le transfo.
Pour un secteur de 230V tes deux primaires du transfo sont en série.
Bon dépannage et prends les précautions d'usage surtout avec le secteur.
Juan
Il faut aussi voir coté pcb sur quelles pattes arrivent le secteur et les départs secondaires
Azaner
Merci à vous pour les infos.
En réalité, si je regarde avec le CI ou PCB (j'ai honte vitriol82 mais PCB = ?) : et bien j'ai mon secteur qui arrive en broche 1 et 3 (230 V AC) et j'ai une résistance (je n'arrive pas à lire la valeur) entre 2 et 4 ...
J'ai vraiment du mal à identifier le primaire du coup ... je galère alors que c'est tout bête ... mais j'ai besoin d'un petit dépoussiérage :oops:
Euh azaner, j'ai uen question ton PSA-1 y'a des lampes dedans ? Non alors ton topic devrait être sur techniguitare. Ici on s'occupe que des lampes, en plus t'es pas dans la bonne section. On se retrouve sur techniguitare. Merci de ta compréhension.
Bon je verrouille sujet déjà ouvert sur techniguitare.
Pour rappel :
viewtopic.php?t=1093
Topic sur TG :
http://www.techniguitare.com/forum/view ... highlight=
Bon, le tas de ferraille est réparé :wink:
Fait sur TG
Verrouillé
