Demande d'avis sur modification Vox AC30
davidwatts
Message non lu par davidwatts »
Effectuée à l'insu de mon plein gré ;)
J'aurais besoin d'avoir des avis éclairés sur une modification qui a été faite sur mon Vox AC30 de 1990, alors que j'amenais mon ampli pour une bonne révision et retubage chez un tech de ma région qui semble-t'il a bonne réputation.
Quand je recupère l'ampli, le gars me dit que le circuit filaments du pré-ampli a déjà été modifié par le passé (j'ai pas bronché sur le coup, ayant par le passé amené l'ampli 2 fois chez des techs pour des soucis mineurs, une lampe microphonique notamment).
Le truc c'est que lorsque j'observe chez moi le circuit de l'engin, je me rends bien compte que la modif c'est lui qui l'a faite !!!
J'ai mis une photo du circuit et une photo des entrailles du Vox avant et après son intervention.
Merci d'avance pour vos informations, avis ou considérations qui pourront m'être utiles.
Personnellement je trouve un peu cavalier le fait d'avoir modifié mon ampli sans mon autorisation, et en plus de m'avoir pris pour une truffe qui n'irait pas voir à l'intérieur.
Sinon après retubage en JJ et "révision" l'ampli ne craque plus, la reverb est ok, mais je trouve que l'ampli est très brillant et a moins de gain qu'avant.
Je n'ai pas encore recontacté le gars, j'attends d'avoir des avis... Je me demande également ce qui pourrait ressortir de positif de cet échange. :?
Voilà désolé pour cet aussi long post.
roffli
Re : Demande d'avis sur modification Vox AC30
Message non lu par roffli »
ben tout dépend de votre accord initial : si tu le lui a donné pour révision et retubage, a priori, il ne devrait que remplacer l'existant. Par contre, si tu le lui files en disant "ça craque, pouvez-vous m'aider", ben là, c'est ok.
reprendre les soudures des support de lampes c'est une bonne chose si ca craque! avec les changement de température et les vibrations ca fini par souffir
changer les condos chimiques c'est une bonne idée au bout d'un certain temps!
je ne capte pas trop le coup de la diode sur V6. c'est peut etre pour proter le driver de reverb. on voit la meme astuce avec des diodes sur le transfo de sortie pour proteger les tubes des inversions de polarité. franchement l'efficacité de la chose me laisse dubitatif mais il y a plein de tech qui le font...
aprés on dirait qu'il a mis le chauffage des filaments en continu au lieu d'etre en alternatif mais on ne vois pas tout. je ne vois pas trop l'intéret sauf si l'ampli avait du buzzz en 50Hz. apres ce n'est peut etre pas lui qui a fait le passage en alternantif. c'est possible qu'il ai juste amélioré le cablage modifié précédement. des condos de partout ca fait penser a un hifiste ou a habitué des hautes fréquences. :roll:
enfin avec des lampes neuves c'est habituel de retrouver de la brillance et un son plus ouvert. en gén"ral les JJ ne sont pas trop criades mais si les précédentes étaient bien rincées ca peut faire une grosse différence.
domage qu'il n'ai pas changé aussi le premier condo HT, c'est le plus solicité. :wink:
ca me parrait plutot bien comme job.
davidwatts
Re: Re : Demande d'avis sur modification Vox AC30
D'abord, merci pour vos réponses.
roffli a écrit :Salut,
Oui, je lui ai dit que ça craquait et qu'il y avait aussi du hiss et des baisses de volume. Pas trop étonnant non plus avec des tubes d'origine (20 ans d'âge)
charpy a écrit :aprés on dirait qu'il a mis le chauffage des filaments en continu au lieu d'etre en alternatif mais on ne vois pas tout. je ne vois pas trop l'intéret sauf si l'ampli avait du buzzz en 50Hz.
Oui c'est ce qu'il m'a dit qui avait été fait avant. Il m'a dit que c'était une bonne chose pour le "hum". Perso, je trouve pas qu'il y ait une nette amélioration à ce niveau, le hum est toujours très présent. Parait que c'est classique avec les AC30...
charpy a écrit : domage qu'il n'ai pas changé aussi le premier condo HT, c'est le plus solicité.
Franchement je pensais que les gros condos allaient dégager (ampli de 20 ans) mais il m'a dit qu'il les avait testés (?) et qu'ils étaient encore bons pour le service...
Charpy, c'est lequel le premier condo HT ?
charpy a écrit : ca me parrait plutot bien comme job.
Merci, c'est bien ce que je cherchais à savoir...
