Voila je compte me lancer dans la réalisation d’une tete d'ampli.
Je suis conscient que ce sera long et j’ai tout mon temps (de toute façon je n’ai pas les moyens pour l’instant de tout acheter donc ce sera petit à petit).
Cet Ampli sera une sorte de clone du 5150 avec quelques changements.
La partie puissance sera assurée par 2 6L6GC (soit 60W au lieu des 120W d'origine) avec la possibilité de passer sur des EL34.
Le tout sera réalisé sur touret board avec des composants de qualité.
Pourquoi choisir un ampli de série qui risque de couter moins chère neuf que de le réaliser soit même? Simplement parce que je souhaite vraiment avoir mon ampli a moi que j'ai fait moi même avec les fonctionnalités et option qui m'intéressent, des composant de meilleur qualité que la version de série, avoir un 5150 sans souffle fait a la main avec amour!
ET surtout parce que c'est mon ampli préféré
Petit récapitulatif :
PP 6L6GC/EL34 (50/60W)
Preamp basé sur le 5150 en turret board.(5* 12AX7)
1 switch (Clean-Crunch)/Lead footswitchable (relay)
1 switch Clean/Crunch en façade (switch)
1 switch Fat/Bright en façade (switch)
2 entrée Hi/Low (comme sur le 5150 d’origine)
1 boucle d’effet
1 réglage de Bias accessible de l’extérieur avec point de mesure
Sortie 4-8-16ohm
Prise Footswitch
Theorie :
On part donc sur un PP-6L6 avec Va= 495v et Vg2 env 480V
Zpp = 5K
Bias a -53V (37mA)
Voici les courbes :
http://1drv.ms/1NiR6m5
Rg2 calculées en 250ohm mini. Voir si on monte plus haut, a tester ampli fini.
Pour l'alim : (faite par ESO)
S1 : 0 352V 0,55A 5% (193,6VA)
S2 : 0 50V 0,2A (10VA)
S3 : 0 6,3V 6A (37,8VA)
S4 : 0 6,3V 1A (6,3VA)
Soit env 250VA
Le transfo de sortie (egalement chez ESO)
75W, 5K Plaque a Plaque. (attention si achat chez ESO preciser sans Ecran).
Sortie 4-8-16 ohm
Les schemas qui ont etes mis à jour en V2:
http://1drv.ms/1JWzZeX
(maj 14/04/2012)
MAJ; 15/04/2012
Voici la derniere version du Preamp sous DIY Layout Creator qui permet maintenant de faire du câblage en Turet.
Version PDF
http://1drv.ms/1JWA7Lt
Projet DIY
http://1drv.ms/1JWA8PG
Pour récupérer le soft: http://diy-fever.com/software/
EDIT du 22/09/2012:
L'ampli est enfin 100% Fini et en etat de marche a 100% ,plus de bug rien 8)
Voici une petite photo de la beeeete
http://1drv.ms/1JWAh5N
