courbe de charge 6BM8 à l'aide !!!
Wired
Message par Wired »
boujour à tous, de plus en plus passionné pas ces tite loupiottes je me suis mis dans la tête de commencer à tracer des droites de charges (faut bien commencer par quellque chose...) mais là même avec le super tuto je n'y arrive pas je me toune donc vers vous...
alors voilà pour cet essais j'ai pris la partie pentode d'une 6BM8 de chez Svetlana
sur le datasheet on me dit: U cathode= 300v Ic =40mA
si je prend l'exemple du tuto pour une EL34
dans le datasheet Uc =250v et Ic=100mA
Ra=Ua/Ia = 250V / 0.1A= 2500
dans mon cas: Ra= 300 / 0.04 =7500
pour tracer le point (x) :
dans le tuto : ub=250+(0.1x2500) =500v
dans mon cas: ub =300+(0.04x7500) =600v
et là déjà ça ne rentre pas dans la courbe ....
on est l'erreur ????
:x
merci d'avance...
bozole
Re : courbe de charge 6BM8 à l'aide !!!
Message par bozole »
Pour tracer la droite de charge, il te faut l'impédance de charge au primaire du transfo de sortie, oublie le Ra dont on parle dans les articles, à mon sens ça prête à confusion
Prenons un exemple d'étage de sortie en SE, et comme données Zaa = impédance au primaire du transfo de sortie, donc la charge vue par le tube
Ia0 = intensité d'anode au repos, au point de bias
Ua0 = tension d'anode au repos, au point de bias
Voici tes 2 points pour tracer ta droite
- le 1er point déterminé par Ua0 et Ia0
- pour le 2ème point, Ua = 0V, Ia = (Ua0 / Zaa) + Ia0
à+
PS : et dans ton datasheet, ce n'est pas U cathode, c'est U anode
Et si c'est I cathode, c'est la somme de I anode et I grille de contre écran
Wired
Message par Wired »
merci pour ton aide;
les valeurs pour Ia0 et Ua0 ? sont celles du datasheet ?
(300/7000)+0.04 = 0.08A
c'est possible ça ? :o
merci
bozole
Donne moi le lien de ton datasheet STP
Les valeurs de Ia0 et Ua0 sont celles que tu choisis en fonction de l'ampli que tu veux faire et des caractéristiques des transfos que tu vas utiliser
Mais tu peux t'entrainer en traçant une droite de charge en prenant un exemple de datasheet (c'est dans ce contexte que je te donnais un exemple)
Wired
Message par Wired »
bozole
Ok, donc oui c'est bien ça, ton 1er point a pour données Ua0 = 300V et Ia0 = 40mA, et ton 2ème point Ua1 = 0V pour Ia1 = 83mA à peu près. Et tu traces la droite entre ces 2 points
Par contre, attention !! cet exemple datasheet ne correspond pas aux courbes tracés en bas du datasheet, car elles le sont pour une tension de 100V sur la grille de contre écran, alors que dans l'exemple que tu a pris, ce sont des données conseillées pour une tension de 200V sur la grille de contre écran ... (et entre 100V et 200V, les courbes ne sont plus du tout les mêmes ...)
