Ajout Sortie Ligne SE EL84 5W
Alexis24
Message non lu par Alexis24 »
Bonsoir,
Avant tout voici le schéma de mon petit SE 5W
http://img210.imageshack.us/img210/518/sanstitrekia.png
Il dois y avoir des fautes car j'ai recopier le schéma rapidement... Mais tout fonctionne parfaitement bien.
Mais voilà, je voudrais rajouter une simple sortie ligne pour faire des enregistrement direct. Ma question est donc la suivante; comment puis-je opérer pour faire cela ?
Je vous remercie.
Musicalement Alexis
Re : Ajout Sortie Ligne SE EL84 5W
Tu peux t'inspirer du schéma du G5 V1 :
http://www.projetg5.com/Projets/G5/AmpliG5complet.gif
Alexis24
Merci pour le schéma donc si je fait ce rajout quand je vais relier la ligne out vers mon PC le HP devras être connecté non ?
Musicalement Alexis
Soit sur HP ou sur charge fictive, comme une résistance de xOhm de10W de puissance.
Cela ne résoudra pas tous les pbs d'enregistrement si tu ne passes pas par un simulHP, celui développé par Mc devrait correspondre à tes besoins.
Angel
Message non lu par Angel »
t'a aussi des simulateur de HP logiciel, et tu doit pouvoir le faire avec un egualisateur multi bandes de ton logiciel d'enregistrement, en reprenant les specs des HP de ton choix.
Alexis24
je vous remercie pour vos réponse :) En effet le Module de Mc est bien sympa je vais voir pour le monter.
Musicalement Alexis
