Lampe qui rougit.
Lampe qui rougit.
Bonjour a tous.
je me suis retrouvé il y a quelque temps sur mon ancien ampli avec une grosse perte de puissance, et une des 4 6L6 qui était devenue très très rouge, j'ai donc coupé et puis changé les 4tubes qui avaient quelques heures de vol.
il y a deux jours sur l'ampli d'un ami une des deux EL84 a fait la même chose.
pour moi, une lampe qui rougit c'est qu'elle est HS, bon sa, ok.
mais pourquoi elle rougit ? que ce passes-t-il ? qu'est-ce qui peux provoquer le rougissement comme sa du tube ?
merci a vous j'ai beaucoup a apprendre avec les tubes et si vous pouviez m'expliquer avec un langage accessible par un novice sa serai super.
Johan
Johan
Re : Lampe qui rougit.
Un problème de grille écran qui peut entrainer une modification du BIAS de la lampe incriminée par exemple.
Bonsoir,
merci de ta réponse.
c'est donc la grille qui rougit ? ou sa rends inefficace la grille qui en gros ne contrôle plus le flux entre l'anode et la cathode ?
désolé ma question parait peu être bête mais j'aime apprendre et j'ai beaucoup de mal a trouver des infos sur les tubes.
- hotamp
- Messie MI60
une coupure de resistance ! un tube défectueux !! ....
Ok, sa c'est fait.
tiens petit HS
avec un tube on peux amplifier un son, mais est-ce que ont peux faire l'inverse ? c'est debile comme question hein ?!
tiens petit HS
Avec un son, amplifier un tube ? Euh non je ne crois pas
Ben quoi c'est bien ce qui est demandé dans la question
- Croquignol
Re: Re : Lampe qui rougit.
heu je sais pas, j'ai pas compris non plus.vitriol82 a écrit :Avec un son, amplifier un tube ? Euh non je ne crois pas![]()
Sinon pourquoi un tube rougit:
Ben dedans y a des bouts de métal, quand un bout de métal est suffisaement chaud, il rougit (certain diront qu'il perd de l'energie par rayonnement, ce qui est plus classe, mais revient sensiblement au même).
Pourquoi il est trop chaud, parce que ce bout de métal, se prends des électrons dans la figure, du coups il reçoit de l'energie qui est transformée en echauffement.
Pourquoi d'habitude il est pas rouge, ben parce que normalement il reçoit un flux d'electron pas trop important. Pourquoi quand il est pété il rougit? Ben parce que dans ton cas il a veilli d'une manière qui fait que le flux d'electron qui le traverse alors que le système est réglé 'normalement' est quand même trop important, donc trop d'energie reçu, donc trop d'chauffement, donc températuer suffisante pour commencer à emettre de la lumière visible.
Juste une chose : un tube peut parfaitement rougir anormalement alors qu'il n'a aucun problème ...
Le souci peut être extérieur au tube, sur le circuit de bias par exemple si l'ampli est en fixed bias, ou sur le condo de découplage de cathode (court jus de celui ci) sur un cathode bias
Donc la 1ère chose à vérifier, ceci même avant le tube, c'est à mon avis le circuit de bias
Bon courage, à+
Bon courage, à+
Boonjour.
merci de vos explications.
en fait il s'agit de tubes qui ont 50ans, qui ont été testés au lampemètre pourtant. mais en regardant le tube en question a la loupe j'ai remarqué une toute petite fissure au niveau des broches. donc bah c'est plus vraiment un tube a vide
pour le fait d'inverser le processus d'amplification :
bon je vais dire un truc improbable mais au moins sa sera peu être clair pour m'expliquer.
si j'ai bien compris le fonctionnement d'une triode.
un courant traverse entre la l'anode et la cathode, ce courant est modulé par le courant qui alimente la grille, enfin le courant alternatif qui alimente la grille( puisque si j'ai bien compris une grille est polarisée par un courant continu ?) ce qui est entre parenthèse je suis pas sur du tout.
donc supposons, le fait entrer un courant relativement faible, mais pas trop dans un lampe, n'importe laquelle, 12AX7, EL84, KT88 que sais-je, et j'alimente la grille avec le courant qui sors du transfo de sortie,
en gros ce servir d'une lampe comme d'un aténuateur, ou un truc du genre, bien sur il faudrais un transfo de sortie pour adapter l'impédance.
bon ce que j'ai écris veux pas dire grand chose mais voila l'idée...possible ? ou pas ?
Non, ça ne marche pas comme ça.
Un tube ça ne fonctionne que dans un sens, ça n'est pas comme un moteur ou une dynamo.
+1
Oui tu as raison et plus particulièrement pour un étage de puissance en SE ou sur une triode de préamp mais cela peut-êre aussi valable sur des montages en Push-pull aussi !bozole a écrit :Salut
+1
si le tube a vrament pris l'air les métalisé a l'intéreieur va blanchir rapidement et il y a une lueur rose pale dans toute "la bouteille".
si les plaques en métal grise rougissent sur une zone c'est que le tube fonctionne bien mais au dela de ses capacités, il surchauffe. avec un moteur de voiture t'est dans la zone rouge du compte tours et il y a risque de casse ou d'usure prématurée.
comme dit précédement ca peut venir soit du moteur (le tube lui meme) ou du chauffeur (le circuit electronique qui serait déréglé). si les tubes ont été testé récement il faut cercher du coté de l'ampli, et surtout ne pas continuer à utiliser l'ampli comme ca!
Ça m'est arrivé sur un ampli en fixed bias. Le curseur de réglage du pot de bias s'est cassé, laissant la grille des finales en l'air et donc référencée à... rien du tout.
Les EL500 ont bien rougi et pendant un moment! Au final, elle ne sont pas complètement mortes. Le gm a du prendre un claque mais elles "parlent" encore.
