je suis en train de tracer les droites de charge de mon 18W et je ne retombe pas sur la résistance de cathode qui est montée dans l'ampli ( ce que je ne capte pas c'est que pour le 5F2A et le princeton reverb les même calculs fonctionnent )
bon j'explique
c'est un PP d'EL84 cathode bias
avec une Ua de 328V
une Ug2 de 318V
mon transfo est un 8K
voici le schema
Uploaded with ImageShack.us
donc sur ma droite j'ai déterminé mon premier point en classe A en prenant 70% de dissipation donc 328V et 0.025A
mon deuxième point ( 328/4000 ) + 0.025 = 0.106 A
pour la classe B mon premier point Ia0 = 0 et le deuxième 328/2000 = 0.164A
je glisse a 220V et 50mA
mon point de repos viens croiser mon Ug1 a -12V
voici ma droite
bon voila le soucis dans mon ampli j'ai une résistance de cathode de 120 ohm la norme sur ces ampli c'est entre 120 et 150
et quand je fait mon calcul je tombe sur
Rk = Ug1/Ia0 = 12/0.025 = 480 ohm au lieu de 120
donc voila si quelqu'un peut me dire ou j'ai fait une erreur ...
merci
jerome
PS la datasheet est une phillips trouvé sur le site
