Cablage Transfo de sortie Hammond
- Topsy-kretts
- G5 constructeur
Cela fait bien longtemps que je n'ai posté sur le forum !
Je viens ici pour crier à l'aide.
J'ai un ampli mesa boogie DC 3, le transfo de sortie à laché.
On m'a filé un hammond 1645 pour le recabler...sauf que les connections sont pas du tout les mêmes.
Est ce que quelqu'un pourrait m'indiquer comment brancher quoi dans quoi ? C'est toujours un gros problème pour moi le cablage des transfo, je n'arrive pas à comprendre la logique.
Schéma du DC 3 : http://www.schematicx.com/view-schemati ... schematic/
Celui du Hammond : http://www.hammondmfg.com/pdf/5c_1650A.pdf
J'ai le 1645A.
Merci beaucoup en tout cas !
J'ai le 1645A.
Modifié en dernier par Topsy-kretts le 18 avr. 2011, 17:32, modifié 1 fois.
- jeff10
Re : Cablage Transfo de sortie Hammond
La Doooooooooane!
Primaire:
bleu anode1
Bleu et jaune écran1
rouge HT
Marron jaune écran 2
Marron anode2
sec:
white=blanc 16R
yellow=jaune 8R
green=vert 4R
black=noir 0
Attention! message important!
Si tu ne t'es pas présenté le schéma s 'auto détruira dans 5 secondes
Primaire:
bleu anode1
rouge HT
Marron anode2
sec:
white=blanc 16R
yellow=jaune 8R
green=vert 4R
black=noir 0
http://www.jeff10.c.la
- Topsy-kretts
- G5 constructeur
Salut jeff10
Oui c'est ce que je pensais, mais je vais devoir couper des pistes et modifiés pas mal de chose !
quel schema ?
Merci !
quel schema ?
Merci !
Il me semble que les bleu/jaune et marron/jaune ne sont pas à câbler dans la mesure où ce sont les écrans UL et qu'ils ne sont pas utilisés sur cet ampli.Primaire:
bleu anode1
rouge HT
Marron anode2
Ils iraient sur la grille 2 et non la grille 1.
Modifié en dernier par vitriol82 le 19 avr. 2011, 13:55, modifié 1 fois.
- Felow
N'utilise seulement que celui du milieu et les deux extremités. Normalement il n'ya a rien a modifier. Les "screen tap "ne sont la que pour du ultra linéaire (Hi-Fi), donc a isoler pour ne pas qu'il y ai de contact.
- Topsy-kretts
- G5 constructeur
oui, c'est le premier truc que j'ai fait, mais en coupant le standby, ca fait une énorme ronflette dans le HP ! et j'ai vérifié deux fois mon cablage du secondaire.
Etrange ?
Etrange ?
En coupant le standby, c'est à dire ? En enlevant le standby, donc en mettant l'ampli en position de jeu ?
Si c'est bien à ce moment là que tu entends cet énorme bruit (en fait sans doute énorme oscillation), inverse ton câblage au primaire car la contre réaction se retrouve sans doute "à l'envers" (donc tu inverses fils bleu et marron), et ça devrait rentrer dans l'ordre
à+
à+
- Felow
Est ce que tu as à nouveau du son aprés le changement de ton transfo?
Ce que tu nous dis la n'est pas très clair.
Ton transfo n'est pas taillé pour l'ampli en plus (30 W max alors que ton ampli fait 36W max). De plus sais tu d'ou vient la panne? Car un transfo ne claque pas tout seul en générale. Il ne faudrait pas que tu repète le nouveau transfo.
Re: Re : Cablage Transfo de sortie Hammond
Le Hammond est donné pour 30W mais à un bande passante à + ou - 1dB de 30Hz à 30KHz, donc à mon avis il ne bronchera pas d'un poil dans le DC3, et il est d'ailleurs très probablement dimensionné bcp plus gros que le transfo d'origineFelow a écrit :Ton transfo n'est pas taillé pour l'ampli en plus (30 W max alors que ton ampli fait 36W max). De plus sais tu d'ou vient la panne? Car un transfo ne claque pas tout seul en générale. Il ne faudrait pas que tu repète le nouveau transfo.
Tiens au fait, qu'est ce qui te fait dire le transfo de sortie était HS ?
- Topsy-kretts
- G5 constructeur
Merci pour vos réponses, je vais tout testé demain !
Parce que j'ai tout testé avant, et tout est normal.
Le problème était que le son ne monté malgrés le volume à fond ! le son saturé de plus en plus avec des gros larsen à bas volume. J'avais eut le même problème avec un JCM800 et c'était aussi le transfo de sortie.
J'ai changé le transfo de sortie pour un 5w ( celui de l'harley benton 5w )
et hop le son est revenu !
8O 8O Ben je ne vois pas comment t'as pu monter un transfo de SE de 5W dans un JCM800 8O 8O Il manquerait un fil au primaire.
Soit c'est de l'inconscience soit tu nous prends pour des merguez
Allez hop des photos de ton DC3 et celui de l'OT d'origine, ça permettra de lever le doute.
- Topsy-kretts
- G5 constructeur
non j'ai monté le 5w du harley benton dans le dc3vitriol82 a écrit :8O 8O Ben je ne vois pas comment t'as pu monter un transfo de SE de 5W dans un JCM800 8O 8O Il manquerait un fil au primaire.
Soit c'est de l'inconscience soit tu nous prends pour des merguez![]()
pour le JCM800, il restait plus que ca, j'ai commandé et c'est reparti
Ça ne change rien au Pb, t'as un quad dans le DC3, les impédances n'ont rien à voir, enfin je trouve ça inconscient et dangereux.
Si tu pars de ce postulat, laisse le transfo du Harley puisque ça fonctionne.
Un transfo de sortie ça reste relativement increvable sauf si tu fais tourner l'ampli sans HP, mais il y a des tests de contrôle simples à effectuer pour diagnostiquer
- Topsy-kretts
- G5 constructeur
Bin non je ne peux pas, car cela se ressent au niveau de la perte de puissance.
Et puis je l'utilise beaucoup mon harley béton !
