Modifier le primair d'un OT
j'ai en stock un OT de Valve Junior dont les caractéristiques sont les suivantes :
-primaire : 5k2
-secondaires : 4R, 8R, 16R
Je voulais l'utiliser dans un futur projet avec 8k au primaire.
Donc, si j'ai bien compris, en l'utilisant à 10k4 au primaire, les secondaires passent à 8R, 16R et 32R.
Il suffirait que j'enlève quelques tours au primaire jusqu'à arriver au bon rapport?
merci
sweetdistortion
Re : Modifier le primair d'un OT
Message non lu par sweetdistortion »
Le raisonnement se fait dans le sens inverse: si je branche 16Ohms dans la sortie 8Ohms de l'OT, l'etage de puissance "verra" une charge deux fois plus grande au primaire, donc dans ce cas 10k4 au lieu de 5k2.
Personnellement, je ne m'embeterais pas a rebobiner le transfo... 10k4 est suffisamment proche de 8k. Il faudra peut-etre ajuster un peu B+ et chipoter un peu pour faire sonner l'ampli comme tu veux.
